查看: 2330|回复: 3
[已解决]
网驰GTX660-2GD5显卡
发表于 2020-8-2 14:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
网驰GTX660-2GD5显卡
故障描述,开机黑屏,风扇转
经查有一个稳压管烧冒烟了,1117的,现已查明是12v转5v的稳压管,输出级短路用烧鸡大法查出是up0104短路了,5v经up0104转换成1.8v供电。
等配件到了装上在测试
参与人数 1 +1 收起 理由
闲来无事XJD + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-3 10:49:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
坐等结果出来
发表于 2020-8-16 13:49:43 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
快快出现啊
发表于 2020-10-16 14:25:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种故障比较明显的供电问题,信号的问题的难搞点,主要显卡图纸太少了。
