- 积分
- 1925
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
第一片主板,板号la-c142p.待机电流0.01,可调电源精度不够,可以忽略,示波器检查3V 5V 开机掉电。查3V 5v 开启电压也只有通电一瞬间有。
找到图纸
不知道是自己水平太差,还是时序图画错了。误以为3v 5v 只有开机一瞬间有。于是去触发开机信号,没有反应。根据网上的资料,怀疑EC程序可能坏了。于是去刷EC
因为3V 电压并没有出来,所以这个时候EC 工作条件还不满足。于是让EC 供电从线性3V 开始供电。改变了电阻的位置
可调电源居然升到0.06,怕烧了待机芯片。于是又改可调电源供电。刷了很多次,都是检验失败。
于是网上买了转接座子和EC .买来再刷。这种引脚不完整的焊盘,个人觉得一点都不好焊接,可能是我的技术水平太垃圾了。
刷EC 应该选ISP
把EC 焊回主板。成功亮机。
第二个主板机械革命主板,主要现像开机掉电,原来不严重。后面越来越严重,检查后,确认掉电的时候,保护隔离会掉电。然后一直没找到问题,换一个充电芯片,又能正常一天或者半天,然后加热又能用。直到昨天接充电器不能开机了。唉,总算找到真凶。充电芯片的限流电阻坏了
O1X 是精密电阻,正常阻值为10 欧姆。
更换好,测试
| 参与人数 2 | 下载分 +9 |
+5 |
收起
理由
多情草帽
| + 5 |
+ 5 |
楼主,你显卡软件的链接能再分享下么,之前的网盘链接都失效啦,谢谢 |
天意wx
| + 4 |
给愿意分享经验的人加分! |
