查看: 2247|回复: 3
棘手的两个电源故障!
发表于 2009-7-25 14:34:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有两个电源,故障一样,待机绿线和紫线电压正常,但短接无反应,风扇一动不动,说明不是后级短路,查了前级开关管3个都完好,换了光耦,换了494,TL431还是不行,涛声依旧!没有思路  大侠给解答一下@谢谢
发表于 2009-7-25 14:47:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
494上的电压你没写出来别人没办法帮你
发表于 2009-7-25 15:48:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
负电源(启动)没有工作  根本启动不了
   先解决启动变压器那块
发表于 2009-7-25 18:49:41 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
绿线对地无反应,估计是电源没有起振。先检查下T2的2个小三极管吧
