查看: 3465|回复: 15
三星T190求助
头像被屏蔽
发表于 2009-8-11 00:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
三星T190,故障为偶尔出现不停的黑屏,然后又亮.此时亮度自动调节到最亮模式,手动把亮度调低,松开按健后,它又自动调到最亮模式.一旦出现这种情况,把电源断开后,等个一两分钟再开显示器一切又正常,连续开机几十个小时,它也不出问题.故障出现的频率很低,有时候一个月都不发生,有时又几天就出现.反反复复的,弄得我头大,这台显示器前前后后来我店几次了,客户也烦,我也很烦,一直没有找到原因.最初怀疑按健有问题,但是三星这个按健比较特殊,没配件,只好加焊了事.也不知管不管用了.请教一下,这个到底是什么引起的故障?
头像被屏蔽
发表于 2009-8-11 00:35:56 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
还有,这个T190电源开关健是那种触摸式的.其它的比如亮度,对比度等等按健则是通用的那种按健式的.我测过按健上的电压,除了一个EXIT健是3.0V电压,其它统统都是1.8V,也不知这两种电压正不正常?像其它显示器按健上的电压一般都是一个统一的,比如3.3V电压,这个显示器五个按健,四个1.8V,一个3.0V.
发表于 2009-8-11 10:13:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
?按键没问题?是不是驱动板上的按键驱动芯片的故障?我也遇到过这类机子,很是让人头痛的!
发表于 2009-8-11 10:46:03 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
换个电源板试一下
发表于 2009-8-11 16:36:45 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
你插的是什么线,VGA还是???
发表于 2009-8-11 20:19:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
按键本身是触摸的,应该没问题,后面的电路有问题,考虑数据,重刷一下。
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-8-13 00:01:05 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
只有开机健才是触摸式的哟.
五楼的,这个与VGA或DVI有关系么?这个反复黑屏,就像突然把电断了,然后马上又上电,并且亮度自动调节到最高,这个与VGA或DVI有啥关系?
发表于 2009-8-13 02:17:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
7# 修小板
发表于 2009-8-13 12:17:52 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
1.此时亮度自动调节到最亮模式 ----->通常90%以上為按鍵故障
2.按鍵~補銲~是沒用的,你必須要更換 or 去看我曾發過"如何修按鍵"的帖~裡面有圖文說明
发表于 2009-12-17 13:52:34 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我修的显示器也是这个问题,不知道修哪里。我也晕了
发表于 2009-12-17 18:00:56 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
点亮后拔掉按键板试试啊.....要不就刷下程序...
发表于 2009-12-17 18:18:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
把能换的按键换掉,不行刷机
发表于 2010-1-27 10:57:46 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
刷程序或换MCU试试
会员138182 该用户已被删除
14#
发表于 2010-1-27 11:02:46 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
菜单不可调 刷呀
发表于 2010-2-5 10:08:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看来这款机不定时黑屏是通病,不知楼主解决问题了没?我这有一台,同样故障
发表于 2010-2-5 16:28:09 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
把侧面按键板的插头拔掉,看故障是否还出现,应该是侧面板上有元件漏电
