查看: 2758|回复: 15
[维修经验]
联想Y550 LID信号不正常导致第一次触发关机在开不触发维修
头像被屏蔽
发表于 2020-7-23 10:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  故障:第一次开机可以亮机,关机再开不触发。
  板号:LA-4602p
  同行拿来的说之前的故障是:第一次开机可以亮机,关机再开就不加电了,让同行修完直接每次都不开机了。
  机器拿过来都是螺丝拆掉的,很好拆,几下就拆掉了 ,看到了主板,由于是二修,就没有直接通电,首先打公共点阻值 15欧,明显不正常 ,先修短路吧,目测动过的地方 待机芯片rt8206b和2对上下管,先拆芯片和mos管后,大短路问题解决。
  既然是二修 ,故障 肯定不止这些 ,继续测量发现待机5v电感也短路 ,短路20欧姆,断开隔离点发现后继短路 ,直接烧鸡,3v 2a 发现U33 U34 usb供电转换芯片巨烫,拆掉后,阻值正常 。
  继续打各大电感发现阻值都正常了,然后开始安装芯片RT8206B 和2对mos管,芯片和mos管都装好后,打阻值一打阻值还真发现了问题,也许就是这个问题导致之前的故障吧,如图:
  待机芯片本基本吹一遍就ok 今天吹2遍还是如此,也许是断线了,PQ402 4脚一直是无穷大,于是直接从15脚飞线到pq402后 阻值正常 600欧左右,后来把芯片拆掉打阻值 确定是断线了,下图是装好后的效果。
  按下开机键成功亮机,关机再开,不触发。不触发的时候测量了下,公共点正常,待机正常,再测lid#正常 ,当测到D26的时候发现敌情,如图:
  R584电阻处貌似进水了,加焊锡也 加不上了,直接换了100k电阻 ,多次开关机正常。
  附亮机图:
  总结:此机器最开始的故障应该就是r584电阻坏了,被上家扩大了故障,仅此而已。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 3下载分 +6 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学业有成 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-23 15:36:45 | 只看该作者 �
上拉电阻啊
发表于 2020-7-23 13:37:44 | 只看该作者 �
实践出真知,谢谢分享
发表于 2020-7-23 12:43:29 | 只看该作者 �
我就想要下载分,下个图纸,一堆金币不知道有毛用
发表于 2020-7-23 12:42:06 | 只看该作者 �
高手,学习下。
发表于 2020-7-24 19:54:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
王大师 SW是什么信号啊?
发表于 2020-7-24 20:39:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻腐蚀坏了换了就好
发表于 2020-7-24 22:45:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LID表示莫名上了头条
发表于 2020-7-25 08:45:04 | 只看该作者 �
二修机问题就是多
发表于 2020-7-26 09:47:22 | 只看该作者 �
屁大点问题不值得发个帖子
发表于 2020-7-28 22:16:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LID:关我啥事?!
发表于 2020-7-29 10:27:17 | 只看该作者 �
经典案例,这种情况一般容易走弯路
发表于 2020-7-29 10:29:03 | 只看该作者 �
有图有操作,点赞
发表于 2020-8-7 10:50:51 | 只看该作者 �
LID_SW#好冤啊
发表于 2020-8-7 12:22:44 | 只看该作者 �
挺好 讲解详细 思路清晰
发表于 2020-9-27 13:47:57 | 只看该作者 �
电阻腐蚀坏了换了就好
