查看: 12278|回复: 67
[MACBOOK]
苹果a1708烧鸡大烧,烧出大问题
发表于 2019-3-30 23:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器不开机,测量主板有升压19v,隔离12v没有,对阻值123欧,断开隔离保险f7000,前级12v出来,心想后级微短,是时候用烧鸡大法了,电压调到2v到处摸没有烧到元件发热,隔离电压12都可以承受,直调到8V,一摸cpu很热,Q7030微热,找到问题应该是复合管微短,折下一下测s/d两极短路g极与两极微短,复合管和控制工ic一起换上,隔离是出来了,但是3.3v跳来跳去,可能是cpu挂了,因为刚刚烧鸡的时候8v直通cpu了,建议苹果主板以后还是少用烧鸡大法,特别是复合管。
发表于 2019-4-11 09:42:54 | 只看该作者 �
普通维修人员,一般烧鸡大法电压一般为3V左右,直接就干上了。运气好就是电容短路的事。运气不好,场管上管击穿,3V 直接进入供电电路。时间越久直接废废了。这是不可取的,正确的烧鸡大法,第一步,不管啥短路,烧鸡大法前,必须要做的,将可调电源电压调至1-1.5V 为什么,如果万一是上管短路。不管啥供电电路短路,烧的话一般不会引起芯片过压短路。。然后测量每个供电电感上是否有电压。一般短路的机器。输入1-1·.5V 电压后。实际公共点能测量到的电压一般就是0.几V 了只有。看看每个供电电感上是否有电压。如果其中一个电感有电压。直接可以说明这路供电的供电上管是短路的。这样。找到了短路点了。换上管,修电路就是了。如果测量后,电感上没有任何电压。那么可以确认的是。不是由场管短路引起的。。这个时候。再放心的将电压调至3V 开始疯狂烧鸡吧。直到找到故障点,这种方法不会对短路后的电路造成二次伤害。我这个方法不需要限制电流
回复 支持 7 反对 0
发表于 2019-4-3 14:07:47 | 只看该作者 �
我的A1708U坏了,直接换主板了,2000主板贵的一匹
发表于 2019-4-3 12:52:00 | 只看该作者 �
前几天刚遇到一个这机器 复合管子击穿 更换后出CPU供电 但不显示 估计CPU坏了
发表于 2019-4-3 11:05:30 | 只看该作者 �
烧机要是电容,电压多少 没关系。要是上管 电压还是1V 比较保险,
发表于 2019-4-3 10:58:03 | 只看该作者 �
这个情况不好说 也不一定是你烧鸡烧坏了 也有可能是MOS管击穿的一瞬间CPU就已经坏了!!!别太在意 不过你这烧鸡电压确实高了一些 一般我都是选择1V左右先接入 在用表打一下各大电感看有没有击穿到电感的 如果所有电感都没电 那么基本上可以放心的慢慢加大电压看看
发表于 2019-4-3 10:17:48 | 只看该作者 �
公共点短路的话一般看对地阻值多少,如果大于5我都是直接测公共点和各大电感相通,公共点跟哪个电感完全相通就拆哪个MOS管,公共点直接对地的一般用小于2V去烧
发表于 2019-3-30 23:55:11 | 只看该作者 �
DS短路了指定会公共点与电感通,本来短路保护了,强行烧机通电CPU不死才怪。
发表于 2019-3-30 23:49:08 | 只看该作者 �
不是%你烧机前没打一下公共点和电感之间的阻值吗?   任何主板公共阻值低的都得打公共点与电感之间的阻值后通电
而且烧鸡一般都是1V左右开始烧,摸不出来的肯定不是电容了,苹果机器短路电流都很小很小的  详情 回复 发表于 2019-4-10 21:58
发表于 2019-3-30 23:51:50 | 只看该作者 �
打了,以为像1466一样电容烧了捡条鱼{:mocs_12:}
发表于 2019-3-30 23:57:32 | 只看该作者 �
是复合管,有上下独立会好些拉低
发表于 2019-3-30 23:58:39 | 只看该作者 �
12v通的地方多,如果知道这个管短就没有烧的必要
发表于 2019-3-31 00:05:55 | 只看该作者 �
复合管像外星人用的SIC632大芯片一样的同样可以打内部DS值,公共点黑电感红为上管,电感黑地红为下管。还是谨慎一点烧鸡。
发表于 2019-3-31 01:19:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这跟看病找医生一样,你这是典型的庸医医死人的案例,公共点大短,在烧机前首先要测清楚是公共点与PWM后级直通还公共点本身短路,如果是公共点与PWM后直通了肯定不能使用烧法的,而且烧机最安全的电压是首先电压控制在1.2V左右,如果电流不大,发热点不明显,再根据实际情况逐渐加大电压和电流。不然半死的一定被你医成不活了。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
神奇连 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-31 02:01:37 | 只看该作者 �
我一般都是小电压烧。 不过最好的方法烧之前还是断开CPU 电杆
发表于 2019-3-31 06:20:25 | 只看该作者 �
看你那样子换板了?
发表于 2019-3-31 07:25:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在一般不用烧鸡大法了 宁愿多拆点东西
发表于 2019-3-31 09:22:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机大法是最实用的
发表于 2019-3-31 09:35:57 | 只看该作者 �
不是你烧坏的,原来都击坏了
发表于 2019-3-31 10:05:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都是烧机但不是8v啊
发表于 2019-3-31 10:40:46 | 只看该作者 �
有些是烧不出来的哦,朋友哦,呵呵,尽量少烧机
发表于 2019-3-31 10:48:56 | 只看该作者 �
我也有一个联想的一体机,没有图纸,待机正常,5v转换后级短路,刮开了几条可以看到的还是微短,一开机5v就跳,最后放生了
发表于 2019-3-31 12:20:36 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2019-3-31 06:20
看你那样子换板了?
是的
发表于 2019-3-31 12:21:19 | 只看该作者 �
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-3-31 10:05
我都是烧机但不是8v啊
小了不发热
发表于 2019-3-31 13:52:21 | 只看该作者 �
8V。。。。一般都不敢这么大。最好就2V。。。
发表于 2019-3-31 14:14:31 | 只看该作者 �
估计U烧了吧
