ZXCVWtest
楼主: 本本小陆
[MACBOOK]
苹果a1708烧鸡大烧,烧出大问题
发表于 2019-3-31 15:39:12 | 只看该作者 �
先测下后级 阻值呀!!!!!!!!!
发表于 2019-4-1 12:12:07 | 只看该作者 �
你那都不是事 发表于 2019-3-31 13:52
8V。。。。一般都不敢这么大。最好就2V。。。
本身隔离电压就12v,用小电压烧不发热
发表于 2019-4-1 12:16:09 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-3-31 01:19
这跟看病找医生一样,你这是典型的庸医医死人的案例,公共点大短,在烧机前首先要测清楚是公共点与PWM后级直 ...
兄台一定是个维修高手
发表于 2019-4-1 12:16:47 | 只看该作者 �
也有可能是之前击穿烧坏,导致保护
发表于 2019-4-1 12:17:41 | 只看该作者 �
懂小雨宝 发表于 2019-3-31 09:22
烧机大法是最实用的
苹果建议不用
发表于 2019-4-1 12:22:35 | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2019-3-31 15:39
先测下后级 阻值呀!!!!!!!!!
击穿过去后级阻值一样123,有的cpu 显卡 供电都很低
发表于 2019-4-1 12:28:58 | 只看该作者 �
亏大发了,凉凉了、感谢分享 以后可要谨慎烧机
发表于 2019-4-1 13:03:20 | 只看该作者 �
烧鸡有时候可以很快的解决问题,楼主好机智
发表于 2019-4-3 10:17:48 | 只看该作者 �
公共点短路的话一般看对地阻值多少,如果大于5我都是直接测公共点和各大电感相通,公共点跟哪个电感完全相通就拆哪个MOS管,公共点直接对地的一般用小于2V去烧
发表于 2019-4-3 10:58:03 | 只看该作者 �
这个情况不好说 也不一定是你烧鸡烧坏了 也有可能是MOS管击穿的一瞬间CPU就已经坏了!!!别太在意 不过你这烧鸡电压确实高了一些 一般我都是选择1V左右先接入 在用表打一下各大电感看有没有击穿到电感的 如果所有电感都没电 那么基本上可以放心的慢慢加大电压看看
发表于 2019-4-3 11:05:30 | 只看该作者 �
烧机要是电容,电压多少 没关系。要是上管 电压还是1V 比较保险,
发表于 2019-4-3 12:52:00 | 只看该作者 �
前几天刚遇到一个这机器 复合管子击穿 更换后出CPU供电 但不显示 估计CPU坏了
发表于 2019-4-3 13:38:01 | 只看该作者 �
这下尴尬了啊
发表于 2019-4-3 14:05:53 | 只看该作者 �
电压高 了
发表于 2019-4-3 14:07:47 | 只看该作者 �
我的A1708U坏了,直接换主板了,2000主板贵的一匹
发表于 2019-4-3 15:12:17 | 只看该作者 �
嗯  不先量一下吗
发表于 2019-4-3 15:29:30 | 只看该作者 �
板载CPU不建议烧机
发表于 2019-4-3 15:35:27 | 只看该作者 �
DS短路了指定会公共点与电感通,本来短路保护了
发表于 2019-4-3 15:42:40 | 只看该作者 �
嗯  看到你的帖子 我也不敢怎么干了
发表于 2019-4-3 16:00:12 | 只看该作者 �
有时候烧机是要尽量小心一点,这种情况也有可能之前就已经挂了
