ZXCVWtest
楼主: 本本小陆
[MACBOOK]
苹果a1708烧鸡大烧,烧出大问题
发表于 2019-4-3 16:11:42 | 只看该作者 �
我一般都是先拆 实在不行在烧。。。。。。。
发表于 2019-4-3 16:13:07 | 只看该作者 �
谢谢收藏一下 下次我的注意了
发表于 2019-4-3 16:13:33 | 只看该作者 �
也许早就坏了呢,管子坏的时候U已经完了
发表于 2019-4-3 16:56:15 | 只看该作者 �
这个不用太遗憾  烧不烧机 cpu都是坏的 一般,你拿到手cpu已经挂了
发表于 2019-4-10 10:56:47 | 只看该作者 �
苹果的机就是不一样呀。烧鸡都不能电压高。受教啦。
发表于 2019-4-10 11:57:45 | 只看该作者 �
烧鸡大法的话一般用1-2V就可以了,
发表于 2019-4-10 12:46:18 | 只看该作者 �
8V必须烧CPU的,2V,应当没问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-10 21:58:32 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2019-3-30 23:49
不是%你烧机前没打一下公共点和电感之间的阻值吗?   任何主板公共阻值低的都得打公共点与电感之间的阻 ...
而且烧鸡一般都是1V左右开始烧,摸不出来的肯定不是电容了,苹果机器短路电流都很小很小的
发表于 2019-4-11 09:42:54 | 只看该作者 �
普通维修人员,一般烧鸡大法电压一般为3V左右,直接就干上了。运气好就是电容短路的事。运气不好,场管上管击穿,3V 直接进入供电电路。时间越久直接废废了。这是不可取的,正确的烧鸡大法,第一步,不管啥短路,烧鸡大法前,必须要做的,将可调电源电压调至1-1.5V 为什么,如果万一是上管短路。不管啥供电电路短路,烧的话一般不会引起芯片过压短路。。然后测量每个供电电感上是否有电压。一般短路的机器。输入1-1·.5V 电压后。实际公共点能测量到的电压一般就是0.几V 了只有。看看每个供电电感上是否有电压。如果其中一个电感有电压。直接可以说明这路供电的供电上管是短路的。这样。找到了短路点了。换上管,修电路就是了。如果测量后,电感上没有任何电压。那么可以确认的是。不是由场管短路引起的。。这个时候。再放心的将电压调至3V 开始疯狂烧鸡吧。直到找到故障点,这种方法不会对短路后的电路造成二次伤害。我这个方法不需要限制电流
回复 支持 7 反对 0
发表于 2019-4-11 10:50:54 | 只看该作者 �
先打阻值再烧鸡
发表于 2019-4-11 10:58:31 | 只看该作者 �
烧鸡需谨慎,能不烧还是不要烧。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-11 14:05:05 | 只看该作者 �
换板了
发表于 2019-4-11 15:20:09 | 只看该作者 �
我一般都不敢烧鸡 。很容易烧坏1111111111111111
发表于 2019-4-11 15:22:47 | 只看该作者 �
要用小电流去烧鸡试下,1A左右慢慢加
发表于 2019-4-15 21:13:25 | 只看该作者 �
楼主 你搞定了吗  ,这个 是比较新的型号, 遇到一些盲点  在所难免。
发表于 2019-4-15 21:47:41 | 只看该作者 �
管子击穿瞬间,CPU挂的可能性很大了;跟你烧鸡关系不大,之前很多铁壳MOS的,只要是上官由于氧化击穿的,CPU必挂;但如果是CPU电压滤波电容短路的导致上官击穿的,CPU很多还是OK的,你电压再大也是直接导地!
发表于 2019-4-15 23:25:05 | 只看该作者 �
哎   下次就记住了                                         。
发表于 2019-4-17 09:45:47 | 只看该作者 �
也可能是原来就烧坏了CPU
发表于 2019-4-17 10:35:18 | 只看该作者 �
我见过别人直接用19V烧的   牛逼不  ,还振振有词的说CPU 坏了 修不了。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-17 11:14:42 | 只看该作者 �
修过两台,吹热了就好了,凉了就不行,最后换新的就好了。
