查看: 3431|回复: 11
技嘉GA-P75-D3 1.0 不出CPU电压。修到想哭,上来求助。
发表于 2020-4-6 21:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-P75-D3 1.0 不出CPU电压。修到想哭,上来求助。测 内存电压1.5 TVV 电压1.06 VSSA电压0.93 95836的9脚有1.06V开启电压,就是不出CPU电压了。。 想知道下,如果95836的供电都正常的话 这个CPU电压出来EN 还跟什么有关系?借论坛上图
发表于 2020-4-8 20:24:30 | 只看该作者 �
查查IO 后面几个脚  VIN检测 脚正常不正常  7系板VIN检测影响到CPU供电
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-10 10:32:05 | 只看该作者 �
检查一下IO的12V5V电压检测脚,或许有收货。
发表于 2020-4-10 00:06:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下IO的PWROK出了没有,如果PWROK出来了就查一下时钟有没有,然后就是CPUPWROK,CPUPWROK有了就修CPU供电的电路
发表于 2020-4-9 18:33:58 | 只看该作者 �
CPU供电还受南桥和IO控制,查南桥PG,和IO的PG。IO的PG不出要查5V和12V检测引脚,这是通病。
发表于 2020-4-7 09:24:25 | 只看该作者 �
检查CPU供电芯片工作条件是否满足。
发表于 2020-4-7 09:46:29 | 只看该作者 �
换过cpu供电芯片没有。。。。。?
发表于 2020-4-7 13:16:07 | 只看该作者 �
都这样了肯定先换95836了
发表于 2020-4-8 19:55:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计新手,和我一样换芯片估计还感觉吃力
发表于 2020-4-10 00:14:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu电源管理芯片工作条件满足了吗?如果都满足换掉试试
发表于 2020-4-10 10:22:57 | 只看该作者 �
你要不要参考一下我H61的帖子,希望有帮助
发表于 2020-4-10 10:35:39 | 只看该作者 �
这个板,不装u应该不出CPU供电的吧,用示波器测CPU供电上管的G极看有没有波形
