查看: 1417|回复: 12
[求助中]
求助,读不到bios
发表于 2021-4-5 16:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,求教各位大神,这是什么原因,读不到bios,但是可以在设备管理器里面认到卡,供电阻值都正常,刷了几个bios也不行,bios1脚是3.3v,2脚0.5-0.8v,3脚3.3v,4和5脚6脚是0v,7和8脚3.3v,求教各位了!
发表于 2021-4-5 17:11:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扫显存就吗?
扫不到显存  详情 回复 发表于 2021-4-5 17:12
发表于 2021-4-5 17:12:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用mats扫一下,看看  详情 回复 发表于 2021-4-5 17:53
发表于 2021-4-5 17:53:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用mats扫一下,看看
下面的图就是扫显存的,扫不到  详情 回复 发表于 2021-4-7 17:23
用mats扫显存扫不到,程序不动  详情 回复 发表于 2021-4-5 18:08
发表于 2021-4-5 18:08:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小汤哥呀 发表于 2021-04-05 17:53
用mats扫一下,看看
用mats扫显存扫不到,程序不动
发表于 2021-4-5 19:06:19 | 只看该作者 �
我的A卡也是这个问题,不知道怎么办。头大
发表于 2021-4-5 20:21:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios芯片坏了吧
发表于 2021-4-6 09:14:44 | 只看该作者 �
还有很多不懂的。看来,要努力向各位大师学习
发表于 2021-4-7 11:58:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-7 17:23:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用mats扫一下,看看
下面的图就是扫显存的,扫不到
发表于 2021-4-7 18:58:26 | 只看该作者 �
这个可能是不对,不是读不到
BIOS版本号都没有,这不是刷错的问题,我得也是这种情况,但是在DOS下可以读写BIOS.gpuz读不到,唉,没法解决  详情 回复 发表于 2021-5-22 23:33
那为啥扫不到显存呢?也是因为bios?  详情 回复 发表于 2021-4-7 19:02
发表于 2021-4-7 19:02:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wohenben09 发表于 2021-04-07 18:58
这个可能是不对,不是读不到
那为啥扫不到显存呢?也是因为bios?
发表于 2021-5-22 23:33:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个可能是不对,不是读不到
