查看: 4801|回复: 22
[维修求助]
3台ipad pro同时翻车,求大佬救救我。分别报错4005。4014 还有一个刷机不识别
发表于 2020-5-6 09:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一台ipad pro 9.7之前是刷机卡进度条。想都没想直接干了硬盘。所以也记不得原来报错码了。干硬盘的过程中确定别的没爆锡尤其暂存。硬盘的供电3.3,1.8也都正常,但是翻车了,直接4005爱思显示不能从dfu模式切换至回复模式。求各位大佬指点思路。
第二台ipad pro9.7 一开始不充电。所以换了u2故障搞定。但是还要解id所以干硬盘,但之后插电脑怎么也识别不到设备。(别的设备都识别,然后新的硬盘,u2也都干了一遍。状态依旧
第三台ipad 12.9 一开始夹电大短路,找到了电容已经完美开机。但是后面要解id,也是同样确定任何其他芯片没爆锡,各种供电齐全。然后报错4014。。。
小弟无奈了。我都怀疑我硬盘测试架跪了。也都换了,故障依旧。
大佬们救救我。
发表于 2020-5-6 11:01:16 | 只看该作者 �
你是什么测试架啊,硬盘有没有焊好,温度高一点,速度快一点重新做一遍。
做好几遍了。拆装硬盘也不下几百个了至今也没翻过车。测试架米景pcie和精诚pro 1000。  详情 回复 发表于 2020-5-6 19:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-6 15:47:56 | 只看该作者 �
我曾经连续干翻两台IPadAir ,都出现不进恢复模式的故障,后来有一台不接屏可以正常刷机,接屏就不能刷机 经检查是显示供电管烧坏造成的,更换后解决,另一台还一直没有找到毛病,重做闪存,更换显示供电、U2等小件都没用,故障依旧,现在在角落里吃灰呢
感谢大佬哈哈  详情 回复 发表于 2020-5-6 19:53
发表于 2020-5-6 10:01:31 | 只看该作者 �
可以救你,但是你必须把所有装备给我;
不能够了老哥。我人在德国。感谢啦。  详情 回复 发表于 2020-5-6 20:03
发表于 2020-5-6 10:44:45 | 只看该作者 �
你的都是你干硬盘搞坏的
我也这么想。奈何干了不下几百个各种硬盘也没一起翻车过  详情 回复 发表于 2020-5-6 20:00
发表于 2020-5-6 11:11:05 | 只看该作者 �
不可能连跪呀!!一定是你在某一个细节上出现了问题,,除胶或者写底层确定没问题的情况下,,可以打一下字库阻值,,祝你好运!!
谢谢字库也打了。跟正常的主板一样。问题就是情况类似但都不一样。  详情 回复 发表于 2020-5-6 19:52
发表于 2020-5-6 19:52:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-6 19:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大佬哈哈
发表于 2020-5-6 19:58:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-6 20:00:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
余人 发表于 2020-05-06 10:44
你的都是你干硬盘搞坏的
发表于 2020-5-6 20:03:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tx518 发表于 2020-05-06 10:01
可以救你,但是你必须把所有装备给我;
不能够了老哥。我人在德国。感谢啦。
发表于 2020-5-7 23:25:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IPAD干过几台硬盘扩容的,没翻过车。至今正常使用没问题。帮不上忙!
发表于 2020-5-8 01:19:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那也谢了哈哈
发表于 2020-5-8 08:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用iTunes刷!就过了
发表于 2020-5-8 08:31:22 | 只看该作者 �
ipad就是事事多
发表于 2020-5-9 03:52:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
暂存已经虚了 重做或更换
发表于 2020-5-9 06:21:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xl6792 发表于 2020-05-08 08:08
用iTunes刷!就过了
用过了大佬
发表于 2020-5-9 06:22:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要没图纸。没思路就很难受
发表于 2020-5-9 09:49:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要寄修吗
发表于 2020-5-10 01:16:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
iTunes报错4013 爱思到11 dfu就不走就是暂存了
