查看: 2166|回复: 10
花屏
发表于 2009-7-30 21:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮我看看.这是什么问题.怎么修.刚开机时是好看 .过一会就这样了.
发表于 2009-7-30 22:40:13 | 只看该作者 �
是屏坏了,这个要修屏了,不过修复率不高
发表于 2009-7-30 22:55:59 | 只看该作者 �
换一块屏吗,,,修复率好渺小。。。修好了,,也用不了多就了
发表于 2009-7-31 00:36:36 | 只看该作者 �
换一块吧!修好后也只能用一两个月!
发表于 2009-7-31 05:55:37 | 只看该作者 �
可以确定是屏的问题
发表于 2009-7-31 08:47:01 | 只看该作者 �
这个应该是屏的问题,我见过多例 ,作为一般维修人员,一般无法维修。
发表于 2009-7-31 13:05:29 | 只看该作者 �
是屏坏了,直接买一台就可以了.
发表于 2009-8-1 08:55:04 | 只看该作者 �
屏坏了,修好也用不长,建议买台新的。
发表于 2009-8-1 23:51:34 | 只看该作者 �
可以修屏电路。看屏线是否有接触不良
发表于 2009-8-3 09:03:20 | 只看该作者 �
屏坏了
修好也用不长
发表于 2009-8-3 11:52:14 | 只看该作者 �
这个以看就是平坏了
