查看: 3200|回复: 28
求助!!!大佬们帮忙看看这个开关电源
发表于 2020-8-23 14:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
明伟的s350-27,照着教程改完可调之后,空载调电压的时候保险炸了,换了两个新的开关管,没有输出。大电容两端有160多v电压,494芯片单独给的供电,本人小白,只会简单测量,求大神给帮忙看看哪里的问题
发表于 2020-8-24 18:39:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我看你先不要装开关管了,把大电容和肖特基也拆出来测一下。没留意照片,二次测电容都哪去了?开机爆管需要全面系统的排查。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-24 16:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开关管又击穿了,坏了8个了,还剩两个,求大神指点迷津
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-24 09:42:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
gogo1688 发表于 2020-08-24 09:27
查494的典型工作电压条件,比如VCC是否满足,这种带推动变压器隔离的电源一般很难烧坏到推动变压器之前。
工作电压有
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-24 09:27:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-23 21:12:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
gogo1688 发表于 2020-08-23 20:49
两个大电容各有155V对的啊,功率管炸,查功率管B极的元件。
好像电源不起振师傅
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-23 21:12:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
B极元件,ok我查查
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-23 20:49:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-23 14:30:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真心求助,大佬们给看看,自己研究好几天,也没整明白
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-24 20:26:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
配的12V辅助电源先断开单独试一下12V正常不正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-24 20:21:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没查出问题前试机,最好接个60W灯泡,先保证不烧管。核对一下改造的电路看看有没问题,对不对
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-25 20:36:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
494芯片是单独供的电
发表于 2020-8-25 20:37:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
输出电容,用线单独接的一个耐压值更高的
发表于 2020-8-26 06:46:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
炸管就是 ic给 管的波形有问题  有示波器没
发表于 2020-8-26 08:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
忘盲 发表于 2020-08-23 21:12
好像电源不起振师傅
我帮忙看看吧
发表于 2020-8-26 21:42:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
示波器没有那么高级的设备
发表于 2020-8-26 21:44:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
师傅帮忙给看看分析分析什么问题
发表于 2020-8-26 22:38:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查查快回复二极管
发表于 2020-8-27 23:48:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器看死区时间
发表于 2020-8-27 23:50:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种电路修太多了。与电脑的ATX电源电路是一样的也是用的半桥电路加494芯片。与7500一样的
