查看: 1946|回复: 3
[维修经验]
联想主板 IB43M 不显示且风扇不转 ST D728和ST B728都是NCP1589A(B)通用
发表于 2020-8-22 10:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测了一圈,发现没有芯片组电压,没有前端总线电压,当然CPU电压也就没有。按照INTEL上电的流程应该先有桥供电,所以着重检查桥芯片的条件。实际测试条件正常,特别是7脚 EN端有2.3V,说明是桥供电自身问题。最后换供电芯片好了。
发表于 2020-8-22 11:44:24 | 只看该作者 �
这种板还修。
发表于 2020-8-22 12:28:00 | 只看该作者 �
这种电脑主板现在修的非常少了
发表于 2020-8-22 14:12:15 | 只看该作者 �
b43芯片组,还是以前的老桥。
