查看: 1435|回复: 12
[求助中]
飞线的电流过大,怎样降流?
发表于 2020-8-14 11:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来想参照假公共点的思路,但这种降压太多了。
发表于 2020-8-14 11:42:43 | 只看该作者 �
不明白你什么意思
我的1.05V修不出来,用显卡供电1.35飞线,串联一个小电感得到1.15V成功亮机并用了三个月了。但桥比较烫,分析是电流大了。但不能串电阻限流,0欧电阻加上去都会使开不了机电压变小  详情 回复 发表于 2020-8-14 12:42
发表于 2020-8-14 12:42:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2020-08-14 11:42
不明白你什么意思
串电阻。其功率消耗也不小,。。  详情 回复 发表于 2020-8-14 14:46
发表于 2020-8-14 12:48:51 | 只看该作者 �
串个电阻不就可以了么?
串电阻电压小了不得行。0欧电阻都大了  详情 回复 发表于 2020-8-14 12:54
发表于 2020-8-14 12:54:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
guixu1741 发表于 2020-08-14 12:48
串个电阻不就可以了么?
串电阻电压小了不得行。0欧电阻都大了
那改成并电阻到地上分流。  详情 回复 发表于 2020-8-15 12:10
发表于 2020-8-14 13:03:51 | 只看该作者 �
查下1.05v阻值正常吗
发表于 2020-8-14 13:09:00 | 只看该作者 �
是不是电压高了
高了0.1V。但感觉电流的问题更大,毕竟显卡功耗高  详情 回复 发表于 2020-8-14 13:11
发表于 2020-8-14 13:11:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2020-08-14 13:09
是不是电压高了
发表于 2020-8-14 14:46:01 | 只看该作者 �
张益达。 发表于 2020-8-14 12:42
我的1.05V修不出来,用显卡供电1.35飞线,串联一个小电感得到1.15V成功亮机并用了三个月了。但桥比较烫, ...
串电阻。其功率消耗也不小,。。
发表于 2020-8-15 12:10:38 | 只看该作者 �
张益达。 发表于 2020-8-14 12:54
串电阻电压小了不得行。0欧电阻都大了
那改成并电阻到地上分流。
发表于 2020-8-15 12:36:36 | 只看该作者 �
电压高了吧,0.1已经高出10%,基本逻辑应该是电压高引起电流大,当然前提是桥及周边没问题
我实在造不出1.05了。修又修不出来  详情 回复 发表于 2020-8-15 13:03
发表于 2020-8-15 13:03:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我实在造不出1.05了。修又修不出来
发表于 2020-8-15 14:50:50 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
