查看: 7583|回复: 26
[MACBOOK]
求助A1370苹果笔记本不充电
发表于 2017-5-12 21:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台A1370苹果笔记本不充电,电源跟电池都能正常开机,但是电池不充电,指示灯也不会变橙色,充电IC换了,主要的条件电压 测得也基本正常 不知道是不是EC有问题   这款机器电源接口另外还有一块小板,经过一条排线连到主板,经检测发现有蟑螂腐蚀的现象,但没发现断线什么的问题,不知道这小板会不会引起不充电的,没有试过,还请知道的朋友发表下意见 顺便送上图纸
AppleAir 11 A1370.rar
1.36 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
来自 2#
发表于 2019-9-17 14:19:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-12 22:28:22 | 只看该作者 �
lixiaozhe123456 发表于 2017-5-12 21:55
小板可能性非常大,上面有充电检测,
充电检测?不懂别乱说。
那只是电源功率检测,1 wire
不充电,1 无非就是SMC没检测到电源功率,苹果机器亮绿灯不一定就正确的检测到电源功率,所有1 WIRE上的数据也很重要,2 ISL6259 本身出现了问题 0X12没NACK, 3 SMC没检测电池bq24z71上的信息,或者是错误的信息, 4 旁路的电源功率检测反馈电路(不知道这句话是否合适)
发表于 2017-5-12 21:42:54 | 只看该作者 �
电源灯是什么色的呀?你要看灯是什么色的,通常很多是电源小板断线造成
发表于 2017-5-12 21:47:29 | 只看该作者 �
就是 没有小板测试,电源灯是绿色的,充电不变色
发表于 2017-5-12 21:55:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小板可能性非常大,上面有充电检测,
发表于 2017-5-12 22:04:45 | 只看该作者 �
小板可能性非常大,上面有充电检测,
好的谢谢!有小板的图纸吗?
发表于 2017-5-12 22:18:47 | 只看该作者 �
进系统看认到的电池信息正常么、
发表于 2017-5-12 22:39:55 | 只看该作者 �
直接换个小板试试,还有R7051-7052,直接换掉吧,说不定有惊喜。
发表于 2017-5-13 09:24:05 | 只看该作者 �
楼主电阻是载路测的嘛?
发表于 2017-5-13 12:54:53 | 只看该作者 �
朱。爱新觉罗 发表于 2017-5-13 09:24
楼主电阻是载路测的嘛?
拆了一边测得
发表于 2017-5-13 13:34:14 | 只看该作者 �
要不直接买一快小板试试,买个运费险,不行退回去咯不用你出运费
发表于 2017-5-13 23:11:51 | 只看该作者 �
这招好呵呵
发表于 2017-5-26 16:56:07 | 只看该作者 �
  有一对检测电池的电阻看看是否正常       两个电阻并在一个电容上
发表于 2017-5-26 16:56:33 | 只看该作者 �
阻值好小的那两个电阻
发表于 2017-5-27 10:14:23 | 只看该作者 �
肯定是小板上有断线哈,注意一下接口哪里粗的线,已修N个
发表于 2017-5-27 10:14:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-28 00:09:37 | 只看该作者 �
好的谢谢提醒
发表于 2017-5-28 22:45:17 | 只看该作者 �
搞个电池看看
发表于 2017-5-30 09:08:00 | 只看该作者 �
苹果机器修的少  能修好苹果的都是牛人啊
发表于 2017-5-30 13:16:26 | 只看该作者 �
为什么不换下电池试试呢
