查看: 6772|回复: 25
[求助中]
一台神舟战神笔记本进系统后掉电求助!
发表于 2020-7-27 19:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神舟战神Z7M-kp7s1进win10系统后,不久掉电,能再次启动,进系统后再掉。
外接电源每次都出现,单独用电池,没有故障现象。外接电源,进BIOS界面,也不断电。用鲁大师进行温度压力测试,也没出现掉电情况。
请教大神,给个思路。哪一块有问题?
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-30 22:44:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个我知道,我一天要修3台以上,把显卡扇热管换了,通病,但注意要换全新扇热双管,淘宝130一个
我感觉也是散热不好,显卡很烫,热量传不到散热器那里去。  详情 回复 发表于 2020-7-31 15:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-27 20:48:50 | 只看该作者 �
来学习!楼主修好了麻烦上传下维修过程与故障点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-4 13:38:11 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
必须的加分。太感谢了  详情 回复 发表于 2020-8-4 15:42
发表于 2020-8-3 23:49:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
级菜鸟 发表于 2020-08-02 00:59
隔离管换掉还有充电芯片
显卡散热问题。实锤
发表于 2020-8-2 00:59:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔离管换掉还有充电芯片
显卡散热问题。实锤  详情 回复 发表于 2020-8-3 23:49
发表于 2020-8-1 18:53:44 | 只看该作者 �
用可调电源烤鸡试试,看看掉电是什么电流
独显散热故障。  详情 回复 发表于 2020-8-1 23:29
发表于 2020-7-31 13:59:10 | 只看该作者 �
散热铜管故障
发表于 2020-7-31 13:55:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是隔离管子负载问题
发表于 2020-7-31 06:29:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡,单用电池或进bios,独显未工作,插电源显卡工作
发表于 2020-7-27 20:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
睿派 发表于 2020-07-27 20:05
单独用电池时性能开到最大,试试掉电不?
我看系统里面只有一个平衡模式,我把cpu调到了100%。开机还正常,跑简单的游戏也正常。
请问系统如何检测电池和外接电源存在的。EC检测到发给cpu的吗?
玩游戏玩了一晚上,也没事。一接入外置电源就掉电。  详情 回复 发表于 2020-7-27 23:18
发表于 2020-7-27 20:05:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单独用电池时性能开到最大,试试掉电不?
我看系统里面只有一个平衡模式,我把cpu调到了100%。开机还正常,跑简单的游戏也正常。 请问系统如何检测电池和外接电源存在的。EC检测到发给cpu的吗?  详情 回复 发表于 2020-7-27 20:41
发表于 2020-7-27 23:18:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-31 00:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查MOS管和电阻 还有CPU电容
mos换新了,还这样。电容还没查。  详情 回复 发表于 2020-7-31 15:21
发表于 2020-7-31 00:51:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吹吧 根源没查出 乱换一通
发表于 2020-7-31 10:19:39 | 只看该作者 �
学习了,手里有同样的机子在等修。
发表于 2020-7-31 15:20:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-31 15:21:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
h409313078 发表于 2020-07-31 00:49
检查MOS管和电阻 还有CPU电容
mos换新了,还这样。电容还没查。
发表于 2020-7-31 16:27:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
禁用独立显卡后,现象不在出现。准备换个双管散热器。
感谢楼上大神们提供的各种思路,尤其感谢提供散热管思路的两位大神。
发表于 2020-8-1 00:27:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先试试楼下兄弟的方法不行的话换一下CPU上下管看看
最先干的就是上下管。  详情 回复 发表于 2020-8-1 23:29
发表于 2020-8-1 23:29:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最先干的就是上下管。
发表于 2020-8-1 23:29:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DFGDFDFG 发表于 2020-08-01 18:53
用可调电源烤鸡试试,看看掉电是什么电流
独显散热故障。
