- 积分
- 188
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-16
- 精华
今天准备回家吃饭时,一个老顾客修拿了主机来了,说帮他修一下,说要快,他等两钟要回去,他说不能开机故障还原,但是我试能开机也能系统但是进系统很慢,他刚装系统不久,我重新等一下又不开机了,开十次有一次是能开机,故障开机转一下就掉电了,试了定位在主板,开片,主板是p5g41t-m lx3掉电维修,华硕坚以磐石这个句话真的放屁,这个也好给我们带来生意阿,p5g41系列不少修50块,足够时间修了,这个故障主要短路,缺供电,缺信号,能正常开机短路不可能的事了,瞬间测一下内顾,桥,总线,cpu供电都是正常的阿,瞬间测pcib16时钟没有电压那么只有信号不正常,我修的这系列板大部分都是vrmpwrg各pwrok缺导致,出点位图以下
这个点位有点变态的搜vrmpwrgd搜不到,搜vr_pd竟然是上拉南桥是不可能的这个也论谈说找不到想关元件原因,以为可能秒杀看不行了,是这个点位搞了我很多时间阿,点位要搜P_vrmpwrgd和0_pwrok才能出来一句说是变态,这个找到就好办了,跑一下电路,以上测pq6d极为低正常,pq7为1.56伏不正常,拆pq7一样电压不正常,看了一下上拉电阻prm电阻是822欧不用说换正常3.3v,原来又是822电阻不能给cd2正极足够3.3v给时钟芯片9脚开启脚足够电压所以瞬间掉电。。白白浪费我的35分钟阿。。。维修的地方给大家借监以图 |
