楼主: 移出
p5g41t-m lx3掉电维修
发表于 2015-3-24 16:25:31 | 只看该作者 �
厉害      借鉴了
发表于 2015-3-24 16:57:09 | 只看该作者 �
822让我们头痛有让我们兴奋啊……
发表于 2015-3-25 11:11:12 | 只看该作者 �
移出 发表于 2015-3-24 11:49
cpu那里反推跑可能要跑到天亮,那个三极管藏那里你知道吗。。内存旁边小角
很明显,CPU PG是48脚
到一排阻
过排阻到两个控制三极管,第二个三极管控制极为3VSB分压上拉
过二个控制三极管变为VRMPWRGD 经排阻3V上拉
直接到时钟附近
VRMPWRGD和SLP_S3经复合二极管产生时钟9脚的开启,CLKVCC上拉。(华硕老把戏)
就这么简单,跑到天亮,你想多了。点位图对应板上元件,一目了然。
从时钟芯片推到CPU IC,更简单。
如有得罪,请见谅。
我说是没有点位图  详情 回复 发表于 2015-3-25 11:25
我说的是没有点位图情况阿,有点位当然快阿。。。自己跑电路才难跑阿  详情 回复 发表于 2015-3-25 11:24
发表于 2015-3-25 11:22:29 | 只看该作者 �
我说不用点位图自己去跑电路图阿。。
有点位当然快阿
发表于 2015-3-25 11:24:48 | 只看该作者 �
mjkingm 发表于 2015-3-25 11:11
很明显,CPU PG是48脚
如果没有点位,楼主跑线确实不错。 但华硕很大一部分主板还是有点位的,要想效率高还是首先搜一下点位,这样能省很多时间。 楼主这个贴对新手还是有很大帮助的。 呵呵  详情 回复 发表于 2015-3-25 13:33
发表于 2015-3-25 11:25:31 | 只看该作者 �
很明显,CPU PG是48脚
我说是没有点位图
发表于 2015-3-25 11:25:33 | 只看该作者 �
幸好华硕,如果是映泰没图没法了
发表于 2015-3-25 11:42:04 | 只看该作者 �
学习中,,,,
发表于 2015-3-25 13:33:01 | 只看该作者 �
如果没有点位,楼主跑线确实不错。
楼主这个贴对新手还是有很大帮助的。
呵呵
顾客看着你做,没有办法。。只能看pdf阿。。  详情 回复 发表于 2015-3-25 16:14
发表于 2015-3-25 16:14:23 | 只看该作者 �
mjkingm 发表于 2015-3-25 13:33
如果没有点位,楼主跑线确实不错。
但华硕很大一部分主板还是有点位的,要想效率高还是首先搜一下点位, ...
发表于 2015-3-27 11:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
向楼主学习,技术高好赚钱!
发表于 2015-3-27 12:04:46 | 只看该作者 �
原来又是822排组,恭喜楼主又赚50块
发表于 2015-3-27 14:06:02 | 只看该作者 �
我遇见华硕的板子都是直接全版822排阻换掉了,避免客户再拿回来说别的问题!!!
发表于 2016-3-16 13:31:44 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2015-3-24 08:11
那两只三极管,有一只是不是划错了呢 ?两个控制管都是NPN 人家不会这么不会省料件吧
是正确的。
发表于 2016-3-16 13:35:14 | 只看该作者 �
实际PQ6和PQ7是N沟道MOS管,并非NPN控制管。
发表于 2016-3-16 13:39:50 | 只看该作者 �
英峰雪 发表于 2015-3-24 08:31
"以上测pq6d极为低正常,pq7为1.56伏不正常,拆pq7一样电压不正常,看了一下上拉电阻prm电阻是822欧不用说换 ...
CD2工作等同与门电路类型,两个输入端同时为高,输出才为高,反之输出为低。
发表于 2016-3-16 13:44:28 | 只看该作者 �
likai 发表于 2015-3-24 08:34
你的主板掉电了还重启吗
没有重启,重启的话,推测PCIB16脚时钟工作电压也会发生改变。
发表于 2016-3-16 13:48:20 | 只看该作者 �
pq7D级为1.56伏的同时,时钟芯片EN脚推测同时为1.56左右低电平状态。
发表于 2016-3-16 15:00:37 | 只看该作者 �
精准定位是王道啊
