查看: 3132|回复: 15
[求助中]
这个故障是不是二极管带不起
发表于 2020-6-22 20:08:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台联想显示器,是不通电,是电源板问题,检测到是肖特基二极管被击穿损坏,此二极管是5a60v.稳压作用,一头接地那种,由于没有相同的,我拿了个3a1000v的代替,一开始能用一会,但只要一拔掉电源线,再插上,就会不断不断显示lg标志,只看到lg闪现标志,关机等一段时间又正常,只要一拔掉电源线再插上,又只会出现lg标志,好像不断重启样子.(台式主机是绝对正常)
这是不是新换的3a带不动问题?
发表于 2020-6-23 08:31:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换的管子不对,肖特基 稳压
我也觉得是,因为去元件铺子买的,他们也不懂,他们说个头大小差不多就可以代用,结果是3a的  详情 回复 发表于 2020-6-23 09:20
发表于 2020-6-22 20:11:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-22 21:11:42 | 只看该作者 �
背光有问题,,,,,,
发表于 2020-6-22 21:16:27 | 只看该作者 �
先换电容
发表于 2020-6-23 02:53:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低凋、进行曲 发表于 2020-6-22 21:16
先换电容
哪个电容?是12v和5v滤波的吗?
发表于 2020-6-23 02:54:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2020-6-22 21:11
背光有问题,,,,,,
不关背光是吧,是显示的,只是一直在显示log
发表于 2020-6-23 09:20:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-6-23 08:31
换的管子不对,肖特基 稳压
发表于 2020-6-23 09:50:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找师傅休吧,电路不懂瞎折腾扩大故障
启动电路,反馈电路都检查过没问题,它本来就是不通电的,现在已经通电了,只是不断出现log,就差一步了,何必给别人修  详情 回复 发表于 2020-6-23 11:57
发表于 2020-6-23 11:02:09 | 只看该作者 �
你一会说稳压,换的电压不同型号,是什么意思,肖特基整流二极管是吧
图中二极管烧穿了,是5a60v的,换了个3a1000v的,就出现不断出现log情况  详情 回复 发表于 2020-6-23 11:54
发表于 2020-6-23 11:54:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-23 11:57:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-6-23 09:50
找师傅休吧,电路不懂瞎折腾扩大故障
不是分不清,是不知道参数而已,现在换了一个同参数的SR560管子,试了半天都正常了  详情 回复 发表于 2020-6-23 14:07
发表于 2020-6-23 12:52:12 | 只看该作者 �
15363116219 发表于 2020-6-23 11:57
启动电路,反馈电路都检查过没问题,它本来就是不通电的,现在已经通电了,只是不断出现log,就差一步了 ...
关键的是你连二极管都分不清啊,还是找师傅修靠谱些
对二极管各型号参数知得不多,所以去到元件铺子,买了个头差不多的换才出现这样情况(元件铺老板居然也是不懂参数的),现在找到快料板,焊了个SR560代替原来SB560的管子,现在半天都正常,证实是新买那个3a带不动原  详情 回复 发表于 2020-6-23 14:12
发表于 2020-6-23 14:07:08 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-23 14:12:19 | 只看该作者 �
对二极管各型号参数知得不多,所以去到元件铺子,买了个头差不多的换才出现这样情况(元件铺老板居然也是不懂参数的),现在找到快料板,焊了个SR560代替原来SB560的管子,现在半天都正常,证实是新买那个3a带不动原本是5A的
发表于 2020-6-25 01:17:16 | 只看该作者 �
肖特基二极管只能用肖特基二极管代换,其他的类型的二极管不行。频率和峰波u也不一样,代换的二极管没有坏!
