查看: 2063|回复: 25
[显卡维修]
纯业余小白求助,华硕rx580单dvi加接口后,5v对地短路
发表于 2024-9-30 19:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白不懂  死的不明白
只动过  hdmi 跟dp 那里
按照网上流传的加接口 加的电容电阻
恳请各位老师不吝赐教
补充内容 (2024-10-2 12:44):
有偿请教  有闲着的老师指导一下吧
发表于 2024-9-30 22:23:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
李正义 发表于 2024-09-30 20:05
小白的话就不建议这样操作了。直接转接口呗
看教程装的,风枪,焊台的也都会用。。。。
回复 支持 11 反对 0
发表于 2024-10-2 11:59:28 | 只看该作者 �
双枪维修 发表于 2024-10-2 11:24
一个DVI转HDMA转换接口  要不了5块钱 想不明白你搞什么呢
不折腾不舒服死机
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-9-30 20:05:54 | 只看该作者 �
看教程装的,风枪,焊台的也都会用。。。。  详情 回复 发表于 2024-9-30 22:23
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-10-2 12:42:46 | 只看该作者 �
纯兴趣动手
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-10-2 15:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找图纸,对照补上就行了
我是对图纸补上的  详情 回复 发表于 2024-10-2 17:58
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-2 11:59:12 | 只看该作者 �
无解,垃圾桶是它的归宿
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-2 11:24:46 | 只看该作者 �
没想到翻车。  详情 回复 发表于 2024-10-2 12:43
纯兴趣动手  详情 回复 发表于 2024-10-2 12:42
不折腾不舒服死机  详情 回复 发表于 2024-10-2 11:59
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-1 10:56:46 | 只看该作者 �
烧机,只要烧不死就往死里烧
这法值好  详情 回复 发表于 2024-10-2 16:45
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-30 20:21:05 | 只看该作者 �
{:4_132:}
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-30 20:20:48 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-30 19:07:57 | 只看该作者 �
金手指上面是松香滴的 没洗  不是烧  没看到有烧的点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-30 20:29:01 | 只看该作者 �
发表于 2024-9-30 20:54:56 | 只看该作者 �
发表于 2024-10-2 12:43:04 | 只看该作者 �
没想到翻车。
发表于 2024-10-2 15:17:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接口有5v供电的是HDMI,所以检查加上去的接口
现在补上的摘了,5v那个7805输出对地用二极管打只有100左右  详情 回复 发表于 2024-10-2 17:59
发表于 2024-10-2 16:45:09 | 只看该作者 �
suguoding 发表于 2024-10-1 10:56
烧机,只要烧不死就往死里烧
这法值好
发表于 2024-10-2 17:58:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y564740931 发表于 2024-10-02 15:16
找图纸,对照补上就行了
我是对图纸补上的
发表于 2024-10-2 17:59:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-10-5 09:25:50 | 只看该作者 �
多看看教程
