查看: 5788|回复: 57
[显卡维修]
显卡修复小软件 GTX470-780
发表于 2023-3-19 03:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来自俄罗斯硬件修复人员的新实用程序
旧 NVIDIA 显卡花屏,代码43
现在有些旧 NVIDIA 显卡可以在15分钟内修好!
软件通过 VBIOS 修改禁用损坏的块。
用法:
1: 运行软件进行初始 VBIOS 刷新, 按的“Flash testing VBIOS”按钮, 重新启动计算机
2: 再次运行软件。 如果图形驱动程序启动良好, 请按底部的“Activate more blocks and reboot”按钮。
否则按“Flash fixing VBIOS and reboot”按钮。 软件将尝试另一种 VBIOS 变体。
3 4 5:重复几次
成功修改后,一对存储器芯片被禁用,总线宽度减少64位。
修复后的图形卡可用于任何计算机
直接下载地址
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
张光法 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-19 11:07:37 | 只看该作者
学习,谢谢分享。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2023-3-19 16:40:01 | 只看该作者
666,谢谢分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-19 10:57:15 | 只看该作者
大毛有几把刷子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-19 10:13:08 | 只看该作者
嘿嘿,这个不错啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-19 09:54:21 来自迅维网APP | 只看该作者
这就是直接屏蔽坏了的显存通道
搞成软件还是挺方便的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-20 10:58:33 来自迅维网APP | 只看该作者
一键屏蔽显存通道非常好
发表于 2023-3-19 18:20:10 | 只看该作者
发表于 2023-3-19 18:30:26 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2023-3-19 23:59:46 | 只看该作者
这个可就历害了,现在的矿卡都是在BIOS强制降频来保持其运行的稳定性。
发表于 2023-3-20 13:39:49 来自迅维网APP | 只看该作者
感谢大佬分享,学习了
发表于 2023-3-20 14:34:14 | 只看该作者
先收藏了,谢谢分享
发表于 2023-3-20 17:21:10 | 只看该作者
谢谢分享,下载个来试一下,刚好手上有片花屏的旧显卡
发表于 2023-3-20 18:41:14 | 只看该作者
一键屏蔽显存通道
发表于 2023-3-20 21:37:23 来自迅维网APP | 只看该作者
这个要收藏点赞
发表于 2023-3-20 22:51:07 来自迅维网APP | 只看该作者
大神怎么厉害的吗,谢谢分享试一下
发表于 2023-3-20 23:08:11 来自迅维网APP | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2023-3-20 23:43:19 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2023-3-21 01:58:40 | 只看该作者
感谢大佬分享,学习了
发表于 2023-3-21 03:54:54 来自迅维网APP | 只看该作者
