查看: 3163|回复: 13
[维修经验]
联想B340一体机不触发维修
发表于 2020-6-27 18:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号cih77s,插电指示灯就亮,十来秒左右掉电,按开关没反应。按时序查,ec  it8519收到pc_on#信号,没有发出PWRBTN#_PCH,ec待机信号查了个遍,没问题,ec 也刷了,根据经验直接就判断ec坏了,更换之,到此要是修好了,就没必要发帖了。换上ec没任何变化。就是不出PWRBTN#_PCH,能想到的待机条件全检查了。还是没发现问题。突然想到,既然插电瞬间能上电,也许是哪个电压没出来保护了,有突破点就简单了,插电的那十来秒检测各供电,发现没有PWR_EN#,看图,PM_SLP_S3#正常高电平,PWR_EN#应该为低才对,现在3.3V,更换OQ37再试,一切正常了。看到有不少遇到这个不触发的,发出来供同行参考吧。
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-27 22:27:59 | 只看该作者 �
不错 基础学得挺好的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-1 15:25:51 | 只看该作者 �
思路很清晰,楼主厉害
发表于 2020-7-1 13:26:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手学习,谢谢大佬分享
发表于 2020-6-29 17:44:17 | 只看该作者 �
一般开机掉电 可以再次上电,,,,这是个特例
发表于 2020-6-28 20:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能上个坏的具体位置的图就完美了
发表于 2020-6-28 19:49:56 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,帮助我们少走弯路
发表于 2020-6-28 15:54:06 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-6-28 13:41:28 | 只看该作者 �
          秒杀 啊
发表于 2020-6-28 10:12:41 | 只看该作者 �
我的是16秒重启
发表于 2020-6-28 09:17:40 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-7-5 16:36:09 | 只看该作者 �
新手学习谢谢大佬分享
发表于 2020-9-11 14:01:31 | 只看该作者 �
图纸怎么不好一份上来啊。。。。。。。。?
发表于 2020-9-12 16:41:38 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
