查看: 2375|回复: 16
一块754主板.换电容后不转了.
发表于 2009-7-23 09:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块754主板,刚开始是加电,启动,但不亮,后来,把CPU周围的电容换到后,加电,CPU风扇转一下就停....
换的电容都是新的,正负极也没有错了.检查了好几遍了...
发表于 2009-7-23 10:00:20 | 只看该作者 �
你这个情况,估计还是电容换的事,你得换好后用洗板水清洗干净才行,有时就有短路的事出现。
发表于 2009-7-23 10:00:51 | 只看该作者 �
在检查一下焊的电容有没有虚焊的
发表于 2009-7-23 10:02:05 | 只看该作者 �
打哈阻值嘛,这种小问题先弄了再说三
发表于 2009-7-23 10:16:15 | 只看该作者 �
很明显,从一件小事证明了您不够细心。。。
要么就是您加强焊功了,要么就是你有哪没弄对。。。这种问题没有人能帮到您,细心点看看吧
发表于 2009-7-23 10:27:20 | 只看该作者 �
同意楼主的说法
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
学修板卡 -10 您老灌水也太没水平了,楼主能有啥说法。。
发表于 2009-7-23 10:40:16 | 只看该作者 �
一般换个电容都把板子换死的都是焊功太差的过错。如果不认真去练好焊功,就只有换人了。
可能原因:
1. 你焊短路了;
2.你把边上的线搞断了;
3.你换的电容不符合要求。
发表于 2009-7-23 10:47:06 | 只看该作者 �
什么主板 有些主板正负极是反着的
发表于 2009-7-23 11:40:47 | 只看该作者 �
同意张老的观点
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
夏天-冬天 -5 技术区严禁无价值内容
发表于 2009-7-24 19:00:19 | 只看该作者 �
同意张先生的看法,最大的可能就是你的焊点太大了,把CPU供电+ - 极短路了。
发表于 2009-7-24 22:08:47 | 只看该作者 �
这个还用说
上次同事也和你一样
    是12V被你焊短路了]
        12V一定对地      你把一个电源插上主板上CPU12V供电     其他供电不要插  强行开机电源
    一定开不了机
一个电容的查吧
发表于 2009-7-26 07:41:56 | 只看该作者 �
声明一下:
本人10年焊接了,我相信自己的焊接技术。正负极也查了好几次,和别的都作对比了,没有错的。把CPU拿下来后,主板可以加电,上上CPU后就不能加电了,加电转一下就停了。
发表于 2009-7-26 07:44:06 | 只看该作者 �
再次声明一下:
本人有差不多10年焊接,相信自己的技术,焊接上还是过得去的,第二,电容的正负极也是查了好几次,并和主板上面其他的电容都作了对比,相信不会反的。
这二点是没有问题的,现在的问题是插上CPU后,加电,风扇一转停,不加CPU的话,可以加电。。。。
发表于 2009-7-30 01:37:12 | 只看该作者 �
那有没换个U试试呢
发表于 2009-7-30 01:46:15 | 只看该作者 �
上假负载还会断电吗?如果不会的话就是CPU的问题了,我碰到过CPU短路,开机风扇转一下就停了,把CPU拿掉可加电!
发表于 2009-7-30 08:36:27 | 只看该作者 �
有没有把CPU座边上的电容全换了?我碰到过U座边上有几个电容起包,换了之后也不上电,后来把U座别上没起包的电容全换了就好了.
发表于 2009-7-30 08:47:47 | 只看该作者 �
上U不上电,明显是供电不足,查下主供电
