查看: 4231|回复: 29
[主板维修]
V星P31老主板秒杀一例
发表于 2019-9-4 20:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
成功秒杀客户不修只换主板的V星P31,故障是开机不跑码不亮机。目测cpu周围9个固态电容炸了,换之,跑马显示e0不过内存,果断测下供电时钟复位电压均正常。好吧!果断旋转热风枪干桥3分钟,速度开机跑马显示了。哈哈!
发表于 2019-9-4 23:32:38 | 只看该作者 �
不上BGA 用 风枪问题不久又会出现吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-5 20:38:16 | 只看该作者 �
这板子用不了多长时候就挂了
发表于 2019-9-5 19:39:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那么老的啦!上个qq看个电视剧都卡的不会动了吧?还有修的价值,直接跟他说升级电脑配置一下算了。
发表于 2019-9-5 18:30:51 | 只看该作者 �
tongtong 发表于 2019-9-5 08:28
现在电脑维修的生意真得不好做了,像P31这种主板也要维修,真得是太背椎了!!!
只要用户出钱,为什么不修呢?我在农村修这种板子还不少呢!
发表于 2019-9-5 13:58:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
p31还要修吗,
发表于 2019-9-5 08:28:32 | 只看该作者 �
修个P31 挣个150,几分钟的事,何乐不为啊?  详情 回复 发表于 2019-9-10 21:19
只要用户出钱,为什么不修呢?我在农村修这种板子还不少呢!  详情 回复 发表于 2019-9-5 18:30
发表于 2019-9-4 23:35:08 | 只看该作者 �
风枪照搞不误...
发表于 2019-9-5 02:36:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2019-09-04 23:32
不上BGA 用 风枪问题不久又会出现吧
店里用了几年了  这板子修好后
发表于 2019-9-5 08:26:30 | 只看该作者 �
现在电脑维修的生意真得不好做了,向P31这种主板也有维修啊!!!
发表于 2019-9-5 19:16:41 | 只看该作者 �
厉害厉害学习了
发表于 2019-9-6 03:29:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
woku136 发表于 2019-09-05 20:38
这板子用不了多长时候就挂了
都用了几年了
发表于 2019-9-7 11:49:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教下,当时加焊你应该是用850热风枪吧?你风数用多大?风枪温度要多少?
发表于 2019-9-7 16:27:54 | 只看该作者 �
同问疯抢要多大风量和温度,吹3分钟吗?
发表于 2019-9-7 22:19:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星不知道为啥还算一线品牌。它的板子问题最多。h55坏的成堆。h61动不动就不启动,有时不管他,放几天就神经病一般的恢复正常了。我给客户装机从来不用V星。二线梅捷七彩虹都比他强。
发表于 2019-9-8 09:17:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这图片发的根本没装内存呀? 肯定不过内存呀! 这主板都是换电容! 看你说的好专业呀, 英特尔的北桥几十年都难的见虚焊, 经过你风枪吹3分钟? 北桥不挂?还有你风枪在哪呢?
发表于 2019-9-8 09:31:34 | 只看该作者 �
可以可以。。
发表于 2019-9-8 10:02:00 | 只看该作者 �
这样加焊一下很快就故障重返吧,GB的桥坏的多一般直接换
发表于 2019-9-8 10:16:51 | 只看该作者 �
风枪用不长啊,会影响口碑的。  换个板子吧  不值钱
发表于 2019-9-10 21:19:53 | 只看该作者 �
