华为P40 Pro重摔后屏幕黑屏维修
华为P40 Pro重摔后屏幕黑屏,将U9803的输入端、输出端进行短接,故障修复。
机器型号:华为P40 Pro
故障现象:手机重摔后屏幕黑屏
故障分析:由于手机重摔而导致屏幕黑屏,我们通常会优先考虑显示芯片电感虚焊、中层虚焊的问题。
维修过程:拿到手机进行开机测试,手机屏幕黑屏。拆机取出主板,测量座子阻值正常,但是这不代表没有虚焊。开机测量显示IC输出的三路电压中的任意一路,只要有一路有电压就说明显示IC正常工作。
华为P40 Pro屏幕黑屏维修 图1
装屏开机才有显示电压,测量其中一路ELVDD显示正压为0V,说明显示芯片U1901没工作。
华为P40 Pro屏幕黑屏维修 图2
打开鑫智造软件,查看图纸得知,显示IC的供电来自于VBAT_SYS_OLED_ST,这一路又是VBAT_SYS_OLED经过U9803输出过来的。
华为P40 Pro屏幕黑屏维修 图3
而VBAT_SYS_OLED则是主供电经过LB1901过来的。
华为P40 Pro屏幕黑屏维修 图4
测量LB1901两头都有4V。
华为P40 Pro屏幕黑屏维修 图5
华为P40 Pro屏幕黑屏维修 图6
测量U9803的输出端,无论加电还是开机测量,都没有电压。
华为P40 Pro屏幕黑屏维修 图7
于是将U9803的输入端、输出端进行短接。
华为P40 Pro屏幕黑屏维修 图8
维修结果:将主板装回手机内部,开机测试,手机可以开机,屏幕正常显示,故障完美修复。
华为P40 Pro屏幕黑屏维修 图9
华为P40 Pro系列维修相关主题帖
https://www.chinafix.com/thread-1296990-1-1.html
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种 手机、电脑/ 笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。 全系列苹果 手机iPhone ipad Macbook 维修价格
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼 咨询电话:18025327725 0755-27391022 QQ/微信:2657227237
