查看: 1532|回复: 0
[维修经验]
ASUS M5A78L-M LX3 PLUS REV1.03拔不拔小4Pin都掉电
发表于 2020-7-2 21:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拔掉小4Pin也一样掉电,测一下ATX电源接口对地阻值,发现12V对地阻值只有28欧,明显短路。
打开点位图后查12V相关零件,
相关联的有41个。
借鉴伟大的迅维论坛,而且以往修的短路也是CPU供电这块居多。
4.3欧姆的PR1一端接12V,一端到 CPU电源管理芯片,那么这里有两个可能,PC1或者PU1短路。
先易后繁,先测一下PC1吧,居然短路,把PC1吹下来测量也是,
哈哈,就是它了。算运气好 ,换个上去后对地阻值519正常了,
装上U和内存,一路顺畅,完美亮机。 。
感谢迅维,能买的工具几乎都在迅维商城买啦。示波器,稳压电源等等。。。。。
后来发现,当你的水平不同时在论坛搜索出来的贴子也很大不一样,或者换句话说,关键词比较会搜索了。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
