查看: 5020|回复: 36
[维修经验]
不触发通病秒杀510S-14IKB板号LA-E221P
发表于 2020-8-16 14:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不触发二修机,上手拆机拨电池先测量公共电压与待机电压是否短路,然后接上可调电源待机0.00,公共电压肯定没有 拆板第一时间先量充电芯片第一脚ACIN第18脚DCIN电压正常10欧电阻也ok,第一脚PR306电阻392k有发霉了,对量392k阻值一直跳变,图2这个PR306电阻发霉用易坏。
参与人数 3下载分 +10 +2 收起 理由
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ptmanager + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-28 10:30:26 | 只看该作者 �
我的触发0.03 。  没招了
发表于 2020-8-17 13:35:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上家怎么修的,19v不出也没修出来?
发表于 2020-8-17 09:36:02 | 只看该作者 �
楼主技术不错一下子就找到问题了
发表于 2020-8-16 16:27:10 | 只看该作者 �
厉害了 我现在也在修这块,通电有待机按开关电流上到0.065.1.2v没出还有0.6也不出等芯片回来试试
发表于 2020-8-16 17:44:32 | 只看该作者 �
你们怎么有这么多秒杀机器
发表于 2020-8-16 18:01:50 | 只看该作者 �
厉害了 ,真的要多看图纸
发表于 2020-8-16 21:01:52 | 只看该作者 �
,厉害,学习了
发表于 2020-8-17 11:25:59 | 只看该作者 �
楼主技术一步到位,厉害
发表于 2020-8-17 13:01:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻发霉,电压不稳
发表于 2020-8-17 13:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Acin
不出上家也没修出来。
发表于 2020-8-17 14:04:35 | 只看该作者 �
进水了吗还是环境潮湿导致的发霉
发表于 2020-8-17 14:41:10 | 只看该作者 �
上家也太菜了 就只直接飞线也能解决吧
发表于 2020-8-17 15:01:53 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!
发表于 2020-8-17 15:26:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了。学习了。
发表于 2020-8-17 22:30:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这通病修过几台,基本这电阻问题
也就是这个位置吗  详情 回复 发表于 2021-11-2 14:18
发表于 2020-8-18 09:14:25 | 只看该作者 �
这个是借的旁边的信号?
发表于 2020-8-21 15:09:29 | 只看该作者 �
感谢 楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-8-28 10:30:02 | 只看该作者 �
进水的机器吗??
不是进水机丶受潮电阻发霉  详情 回复 发表于 2020-8-28 14:05
发表于 2020-8-28 14:05:43 | 只看该作者 �
qichangmin 发表于 2020-8-28 10:30
进水的机器吗??
不是进水机丶受潮电阻发霉
我的这里 俩电阻都正常, ACIN只有2.2 拆了电容也不行  详情 回复 发表于 2020-8-28 21:12
