查看: 7740|回复: 5
惠普1136激光打印机半边淡是哪里的问题
发表于 2018-9-13 14:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到两台单位打印机,都是半边逐渐变淡,一般是什么问题
左边正常,右边很淡,换了新硒鼓还是一样
很少修打印机现求助大家,谢谢
发表于 2018-9-13 20:52:12 | 只看该作者 �
拆机,清洁激光器,应该可以解决
谢谢,已解决,果然是激光器粉给遮住了,清洁后打印效果很好 在此说下,HP 1136拆激光器在进纸口上方背盖左右螺丝卸掉,用一字改刀撬开盖子,从上方把铁皮盖子揭开激光器就出来了,太简单,经验留给其他新手看  详情 回复 发表于 2018-9-20 16:19
发表于 2018-9-14 21:31:08 | 只看该作者 �
清洁激光器    反光镜 也会这个现象
发表于 2018-9-20 16:19:25 | 只看该作者 �
bai2005 发表于 2018-9-13 20:52
拆机,清洁激光器,应该可以解决
发表于 2018-9-20 16:19:54 | 只看该作者 �
foxin333 发表于 2018-9-14 21:31
清洁激光器    反光镜 也会这个现象
发表于 2019-8-28 12:51:20 | 只看该作者 �
客户说换了个库存硒鼓打印掉了好多碳粉到机器里面,然后打出来的效果是很淡。按楼主这个方法清洁激光器修好一台hp1136打印机,不过要把两边盖板拆掉,然后把上面的扫描架拆掉才能取出激光器,拆开激光器后把碳粉清洁干效,白色的压克力板一样的东西用卫生纸擦干净,用鼓风机再吹干净,打出来的效果就很好了。
