查看: 2269|回复: 11
[求助中]
0.11上电掉电后过1分钟后变0.01不触发,神州NTSN1521.VER.1.1.
发表于 2020-4-30 20:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各路大师路过帮忙指点一下,神州主板笔记本主板,接电待机电流0.11,在电流0.11按开机电流在0.93掉电。然后过1分钟后待机电流变成0.01不触发了,。没有电压短路,请各位大师这个0.11待机电流对吗?
发表于 2020-4-30 20:51:32 | 只看该作者 �
请各位大师这个板0.11待机电流对吗?
这待机肯定不对。应该哪里有短路  详情 回复 发表于 2020-4-30 22:12
发表于 2020-4-30 22:12:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
勇敢号探索者 发表于 2020-04-30 20:51
请各位大师这个板0.11待机电流对吗?
这待机肯定不对。应该哪里有短路
发表于 2020-5-1 01:52:08 | 只看该作者 �
这个机器待机时正常的
发表于 2020-5-1 06:57:28 | 只看该作者 �
应该哪里有短路
发表于 2020-6-9 21:40:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是几位电流表?是0.011还是0.11、你是三位电源还是四位电源、如果三位电源0.11待机有微短路、如果是四位0.011是正常的
是三位电源  详情 回复 发表于 2020-6-9 21:43
发表于 2020-6-9 21:42:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插电不要触发摸摸网卡芯片、声卡芯片发热就拆
发表于 2020-6-9 21:43:36 | 只看该作者 �
级菜鸟 发表于 2020-6-9 21:40
你是几位电流表?是0.011还是0.11、你是三位电源还是四位电源、如果三位电源0.11待机有微短路、如果是四位0 ...
是三位电源
电路、我记得这款机子有个八角芯片容易坏  详情 回复 发表于 2020-6-9 21:47
发表于 2020-6-9 21:47:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
勇敢号探索者 发表于 2020-6-9 21:43
是三位电源
有短路我记得这款机子有个八角芯片容易坏
拍照我看看是不是芯片位置是U4型号开头是P8还是P2  详情 回复 发表于 2020-6-9 21:49
发表于 2020-6-9 21:49:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
级菜鸟 发表于 2020-6-9 21:47
有短路我记得这款机子有个八角芯片容易坏
发表于 2020-6-9 22:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看有没有P2808先换
时间好久了机子都退回客户了  详情 回复 发表于 2020-6-9 22:29
发表于 2020-6-9 22:29:50 | 只看该作者 �
级菜鸟 发表于 2020-6-9 22:04
看看有没有P2808先换
时间好久了机子都退回客户了
