查看: 1682|回复: 2
[维修经验]
ACER 5517 SB_PWRGD所连保险坏导致不显示维修
头像被屏蔽
发表于 2019-7-18 10:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器型号:ACER 5517
版号:LA-5481P
故障现象:开机不显示。
维修过程:
   客户送修的笔记本,故障描述为按开关后机器不显示。自已拿到机器后,用稳压电源上电确认机器不显示,电流定在1.074A。
快速取出主板,目检主板无进水和烧伤外观不良情况。
第1步,从电流分析 ,重点查内存自检及之后模块工作电路。首先更换了一个AMD CPU排除故障,但是仍然不开机,更换了一条内存条也是一样。
第2步,从论坛下载BIOS资料重新烧录后试机也是一样故障没有好。板上实物位号MX25L8005M。
第3步,查CPU的基本工作条件,从供电,时钟,CPUPGD,CPU复位入手。明细如下:
+2.5VDDA CPU锁相环供电2.5V,用示波器量测为OK的。
PU11 ISL6264芯片和PL11电感 组成+CPU_CORE核 心供电。用示波器量测电压也为OK的。
PU9 TPS51117芯片与PL8电感组成+1.8VP内存供电,用示波器量测也为OK。
+0.9V  CPU内存模块负载供电,由PU6 RT9173芯片第4脚 输出,经PJ4隔离点后更名而来。用示波器量测为0.9V,OK.
+1.2V_HT 高速总线供电,由U46 AO4430 1.2VALW电压转换成而来。用示波器量测芯片S脚电压为1.2V,OK的。
第4步,CLK_CPU_BCLK信号用示波器量测C109/C23上波形均为OK.
第5步,量测AMD CPU PWROK信号。
H_PWRGD  电源好信号由南桥SB710 G25 PIN开漏输出,经R346 300欧电阻上拉直接供给AMD CPU内部。用示波器量测为0V,看来问题出在这了。
第6步,重点分析AMD 芯片组标准上电时序分析问题。(资料来源于迅维月饼老师培训上课内容)
从时序图可知,向前查南桥的供电及PWR_GOOD信号。附桥内部PWRGD框图:
南桥供电主要由1.2V,3.3V,3V VBAT供电分成17路电压给到南桥。用示波器一一量测均为正常的。
第7步,分析南桥的100M时钟。
示波器量测R163/R164电阻上波形也为OK。
第8步,向下追查PWR_GOOD信号,EC KB926QFD2芯片第104脚 输了EC_PWROK,经R198 0欧电阻更名为SB_PWRGD,直接供给SB710南桥。
实际检修过程如下:用用万表量测R198 电阻第2脚为0V电压。
向前量测 EC KB926 第104脚上3.3V电压为OK的。附实测图片:
看来是主板间信号开路引起的。
主板断电后,用万用表量测R198 电阻阻值变为无穷大。
快速在料板上折电阻焊接在主板上,重新量测 R198 第2脚上3.3V电压恢复OK了。主板装上CPU和内存后正常显示OK。主板装机测试显示OK。
但是KBC键盘不动,仔细观察JKB1接口。
JKB1接口焊盘松脱处补线后键盘使用正常了,机器成功修复。
参与人数 3下载分 +8 +2 收起 理由
小云翔 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-18 11:09:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师技术牛逼,学习了
发表于 2019-7-18 13:53:08 | 只看该作者 �
路过,学习中啊,呵呵,谢谢楼主的帖子
