查看: 2521|回复: 6
一台杂牌电视三合一主板,志诚ZC
发表于 2020-6-22 13:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台杂牌电视三合一主板,志诚ZC-T59S03  通电代理灯亮一下变绿灯,一直重复,发现12伏开机瞬间被拉低到6伏,大神们请问怎么维修。 #电视维修#
发表于 2020-6-22 13:57:35 | 只看该作者 �
单独测试电源板正常吗?测查12V没有短路
其他都正常,就是出12伏不正常,LM393供电也被拉低到3伏左右,几秒后恢复到11伏。  详情 回复 发表于 2020-6-22 15:38
发表于 2020-6-22 15:38:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-22 16:17:44 | 只看该作者 �
恒流短路;屏短路;5V,3.3V,1.2V短路;电源带荷能力差?
上可调电源试试。
发表于 2020-6-23 10:59:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换主板,这种板便宜
发表于 2020-6-23 11:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电源管理芯片,没给开机信号就亮灯。
发表于 2020-6-29 18:58:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经解决了,谢谢各位的帮助,故障是由LED灯故障引起的保护。
