查看: 4482|回复: 27
[主板维修]
华硕H81M-K R1.01
发表于 2017-3-24 17:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发掉电
有时候掉电循环2-3次就复位不跑马
全板供电PG 正常
BIOS刷过了
温控也量了正常
电压检测也正常
USB也打了 正常
真不知道还要查什么了!
各位dalao出手相助吧
发表于 2017-3-24 19:26:07 | 只看该作者 �
有复位不跑码的,压下PCH试试。
H81的 桥只会坏 应该不是虚焊之类的吧~  详情 回复 发表于 2017-3-24 19:33
好的 还有什么补充的吗  详情 回复 发表于 2017-3-24 19:31
发表于 2017-3-24 19:31:55 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-24 19:26
有复位不跑码的,压下PCH试试。
好的 还有什么补充的吗
SPI总线的对地阻值是否正常,桥到CPU座子的DMI总线是否正常。CPU时钟信号,复位信号是否被CPU接收到。  详情 回复 发表于 2017-3-24 19:33
发表于 2017-3-24 19:33:05 | 只看该作者 �
有复位不跑码的,压下PCH试试。
一切都有一定的可能性,尽可能的多试试。  详情 回复 发表于 2017-3-24 19:34
发表于 2017-3-24 19:33:47 | 只看该作者 �
晨星演 发表于 2017-3-24 19:31
好的 还有什么补充的吗
SPI总线 和dmi总线我去哪里量啊!  详情 回复 发表于 2017-3-24 19:36
发表于 2017-3-24 19:34:39 | 只看该作者 �
一切都有一定的可能性,尽可能的多试试。
发表于 2017-3-24 19:36:21 | 只看该作者 �
SPI总线 和dmi总线我去哪里量啊!
BIOS不就是SPI总线?DMI总线如过没假负载,就用点位看。量CPU座子上的针脚总会把!  详情 回复 发表于 2017-3-24 19:39
发表于 2017-3-24 19:39:25 | 只看该作者 �
晨星演 发表于 2017-3-24 19:36
SPI总线 和dmi总线我去哪里量啊!
包过FDI总线  详情 回复 发表于 2017-3-24 19:46
SPI和DMI都正常啊!  详情 回复 发表于 2017-3-24 19:42
发表于 2017-3-24 19:41:30 | 只看该作者 �
SPI和DMI都量了正常!
发表于 2017-3-24 19:42:29 | 只看该作者 �
SPI和DMI都正常啊!
如何判断为正常的,说说  详情 回复 发表于 2017-3-24 19:50
发表于 2017-3-24 19:46:36 | 只看该作者 �
包过FDI总线
发表于 2017-3-24 19:50:37 | 只看该作者 �
晨星演 发表于 2017-3-24 19:42
SPI和DMI都正常啊!
如何判断为正常的,说说
也没有较大的误差  详情 回复 发表于 2017-3-24 19:58
值都在正常范围内  详情 回复 发表于 2017-3-24 19:56
发表于 2017-3-24 19:56:46 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-24 19:50
如何判断为正常的,说说
值都在正常范围内
DMI总线波形不好抓,SPI总线波形总该好抓吧,你有示波器吗?抓个看看各个波形如何。  详情 回复 发表于 2017-3-24 19:58
发表于 2017-3-24 19:58:25 | 只看该作者 �
晨星演 发表于 2017-3-24 19:56
值都在正常范围内
店里只有个20M的模拟示波器 抓不到 只能看到抖动一下  详情 回复 发表于 2017-3-24 19:59
发表于 2017-3-24 19:58:44 | 只看该作者 �
如何判断为正常的,说说
也没有较大的误差
另外,你DMI总线判断了几个点?  详情 回复 发表于 2017-3-24 19:59
发表于 2017-3-24 19:59:17 | 只看该作者 �
晨星演 发表于 2017-3-24 19:58
也没有较大的误差
另外,你DMI总线判断了几个点?
难道DMI总线还有多少对? 这个dmi总线极少去量 也忘记了!  详情 回复 发表于 2017-3-24 20:03
点位上面的DMI信号都量玩了 值大概在361-406这样子!  详情 回复 发表于 2017-3-24 20:02
发表于 2017-3-24 19:59:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-24 20:02:01 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-24 19:59
另外,你DMI总线判断了几个点?
那就只有抓个SPI总线波波来分析,不行就加焊PCH或者换桥。  详情 回复 发表于 2017-3-24 20:04
发表于 2017-3-24 20:03:57 | 只看该作者 �
另外,你DMI总线判断了几个点?
难道DMI总线还有多少对?
这个dmi总线极少去量 也忘记了!
DMI是个4X总线,自Intel引入这个总线之后,有复位不跑码的时候是必量。  详情 回复 发表于 2017-3-24 20:04
发表于 2017-3-24 20:04:00 | 只看该作者 �
