查看: 8090|回复: 30
[维修经验]
新人小白向 gateway z06 触发0.02 板号DA0Z06MB8D0
发表于 2015-8-17 20:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器待机0.00,用的是两位不是三位,触发后电流0.02,有触发动作但是不上电。于是乎想想应该是s5_on之类的没有吧,于是【迅维】上下载图纸,我就不传了,论坛里有。下载好了,对照图纸一看javascript:;s5_on是有的,但是s5_on后面一堆管子,还控制了+5vpcu啥的,看看pq27  三脚有没有电压,其实是有 没有接地拉低,只是有点低,然后跑图纸追追到了这个地方javascript:;这个不是饼哥在远程课上面讲的么,其实这个+15v是没有15v的,实际也就12v的样子  但是在这里只有2v多,不正常,测来测去,换了电容结果涛声依旧,于是乎拆件试试,看看为什么电压这么低,拆了pd9的时候,pd10的1脚有8v多了,其实pd9我是换过的,但是可能参数不一样始终不行,后来仔细想想,饼哥在远程课讲的,其实电压没有12v也行的,足够导通,于是就按照上面的图里吧pd10和pd9的1脚都连一起,于是触发亮机了。我没有上过远程课,只是看了笔记本维修不是事儿里面的光碟,现在只是店里学徒,请大家指教啊,还有发帖也不熟悉,不知道图片传上来没有,用附件形式传的,希望大家给我加分
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
黑暗纪实 + 2
873808892 + 2 赞一个!
天意wx + 4 鼓励下 新人学习不容易
发表于 2015-8-17 20:38:59 | 只看该作者 �
为何都没人回复一下,,,,,,
发表于 2015-8-17 20:40:06 | 只看该作者 �
有点乱啊。。。建议还是去基地学习下
以前不知道啊,现在不想去了,不知道什么地方乱 其实就是+15v低了,不足够导通,原因是pd9坏了,于是拆了它 不要了,虽然电压才8v多,但是足够导通了  详情 回复 发表于 2015-8-17 21:03
发表于 2015-8-17 20:43:33 | 只看该作者 �
楼主想表达的是什么?
新人第一次发带图维修贴,说的不好请见谅  详情 回复 发表于 2015-8-17 21:04
发表于 2015-8-17 20:59:01 | 只看该作者 �
虽然没有完美修好不过还是亮机了额
既然查到了 问题点 要是有时间还是查出根源 这个对你的技术提升有好处
谢谢啊 根源就是那个pd9坏了 我换了几个还是不行,于是就这么搞了  详情 回复 发表于 2015-8-17 21:01
发表于 2015-8-17 21:01:29 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-8-17 20:59
虽然没有完美修好不过还是亮机了额
既然查到了 问题点 要是有时间还是查出根源 这个对你的技术提升有好 ...
发表于 2015-8-17 21:03:21 | 只看该作者 �
莆田电脑维修员 发表于 2015-8-17 20:40
有点乱啊。。。建议还是去基地学习下
嗯嗯可以的现在在去基地也是可以的。。。  详情 回复 发表于 2015-8-18 21:29
发表于 2015-8-17 21:03:40 | 只看该作者 �
不错不错有干劲,我的碟子丢了  不晓得扔哪儿了  现在弄得好苦逼的看书,不过感觉看书还是不错的  一起加油  我也是小小白
看你的积分就知道你比我厉害多了,看书在最前期看不懂,看碟子好多了,我把碟子里面的视频拷了出来 至于跌不知道飞哪里去了  详情 回复 发表于 2015-8-17 21:51
发表于 2015-8-17 21:04:23 | 只看该作者 �
修修就健康 发表于 2015-8-17 20:43
楼主想表达的是什么?
新人第一次发带图维修贴,说的不好请见谅
发表于 2015-8-17 21:08:04 | 只看该作者 �
升压不正常
对,升压不正常,拆了pd9后pd10正常升压了 有8v多,于是拉过去,换过pd9但是规格可能不对,最后才拉过去的  详情 回复 发表于 2015-8-17 21:15
发表于 2015-8-17 21:15:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-17 21:17:42 | 只看该作者 �
这样你也能搞起来还不错
发表于 2015-8-17 21:20:54 | 只看该作者 �
新人修机器不容易 帮你加分吧
师父会的是无图维修,那是要经验的,你又没有,你会的是看图维修,有的师父都不一定懂,所以他那只是给了你一个练手的机会,能不能学到东西靠的是你自己。  详情 回复 发表于 2015-8-17 22:07
谢谢大神,学徒5个月多了 师傅并不怎么教我,唉 早知道就来【迅维】了  详情 回复 发表于 2015-8-17 21:45
发表于 2015-8-17 21:31:25 | 只看该作者 �
本人新手 刚刚就玩坏了一台这个机子,也是15V不正常,只有6V多,找图纸修好了15V,有13。9V了,但他吗的通电就发现还是开不起来,找到5V对地阻止只有50多欧,换主供电,5V阻止正常了。到处用表笔测了下发现显卡的阻止不对,就问 师傅 说显卡坏了。说到这我果断放弃了
你也太容易放弃了吧!现在正是学习的时候,要是以后自己创业了,就没 那么多时间学了。  详情 回复 发表于 2015-8-17 22:11
这么曲折?怎么会这么多不对的地方啊,仔细认真,修板子第一点就是仔细认真观察板子,做事细心不要造成更大故障  详情 回复 发表于 2015-8-17 21:46
发表于 2015-8-17 21:45:01 | 只看该作者 �
怀修旧 发表于 2015-8-17 21:20
新人修机器不容易 帮你加分吧
发表于 2015-8-17 21:46:26 | 只看该作者 �
埃及123456 发表于 2015-8-17 21:31
本人新手 刚刚就玩坏了一台这个机子,也是15V不正常,只有6V多,找图纸修好了15V,有13。9V了,但他吗的通 ...
本人进修笔记本行业加今天就2个半月。这样我自己感觉不错了= =  详情 回复 发表于 2015-8-18 13:18
发表于 2015-8-17 21:47:40 | 只看该作者 �
不错 加分新手很不错了
谢谢大神的分,以后我发求助贴的时候还希望大神们帮帮忙  详情 回复 发表于 2015-8-17 21:52
发表于 2015-8-17 21:51:40 | 只看该作者 �
blucelei 发表于 2015-8-17 21:03
不错不错有干劲,我的碟子丢了  不晓得扔哪儿了  现在弄得好苦逼的看书,不过感觉看书还是不错的  一起加油 ...
发表于 2015-8-17 21:52:56 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-8-17 21:47
不错 加分新手很不错了
发表于 2015-8-17 22:07:50 | 只看该作者 �
新人修机器不容易 帮你加分吧
