查看: 11020|回复: 19
[安装经验]
Intel第七代Kaby Lake处理器 win7核显驱动 G4560
发表于 2017-4-2 11:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
英特尔
Intel第七代Kaby Lake处理器 win7核显驱动 支持G4560   I5 7500等CPU,这个驱动intel官方不放出,比较难找,给需要的朋友。
此驱动从华硕官网下载,经在下测试可行,支持win7 32位和64位
链接:http://pan.baidu.com/s/1qYbKqDY 密码:hqtc
参与人数 11下载分 +25 收起 理由
huce1984 + 2 双击666+关注!
蝶儿a + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
DK涯 + 2 双击666+关注!
月饼 + 5 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
"梦回风吟〃 + 2 双击666+关注!
hbqfkj + 2 双击666+关注!
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
diigan + 2 双击666+关注!
Guoy + 2 双击666+关注!
15961459183 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-2 11:27:23 | 只看该作者 �
谢谢!可惜我这里打不开百度云盘链接,哪天私一个给我?
发表于 2017-4-2 12:14:57 | 只看该作者 �
造福社会,就是造福自己啊
发表于 2017-4-2 18:52:31 | 只看该作者 �
正在找,谢谢分享
发表于 2017-4-3 06:27:42 | 只看该作者 �
也就是说这个驱动不光可以在华硕的机器上使用,别的使用这个处理器的Intel机器也可以使用?
发表于 2017-4-17 11:22:49 | 只看该作者 �
我帮人家装了个G4560没发现要装驱动啊
G4560装WIN7并且集显的情况下  详情 回复 发表于 2017-4-23 21:37
发表于 2017-4-17 11:57:13 | 只看该作者 �
我装了好几台也都没提示要装驱动啊
可能是有的机器提示需要装有的机器不提示吧,反正以后遇到可以使用这个驱动装一下  详情 回复 发表于 2017-4-18 08:40
发表于 2017-4-18 08:40:06 | 只看该作者 �
zlhsjb 发表于 2017-4-17 11:57
我装了好几台也都没提示要装驱动啊
发表于 2017-4-18 14:26:21 | 只看该作者 �
早就装过驱动啊  不过只有4481版
发表于 2017-4-18 15:45:44 | 只看该作者 �
其他主板也能用吗?
非华硕主板也可以使用的,主要用于G4560的CPU装win7系统并且是集显,独显不需要这个驱动。  详情 回复 发表于 2017-4-23 21:39
发表于 2017-4-18 19:59:25 | 只看该作者 �
保存了,我前几天装了一个7代U的 好多驱动没有WIN7的
应该说是现在Intel等已经放弃win7系统了,出来的驱动都是win8,win10的啦  详情 回复 发表于 2017-4-19 05:50
发表于 2017-4-19 05:50:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-23 09:42:33 | 只看该作者 �
学习了,不错,以后可以多试
发表于 2017-4-23 14:39:22 | 只看该作者 �
我上次一个H110M七彩虹的  刷了BIOS  装的G4560,可以正常显示   装系统干啥的都正常,唯独跑分非常低  ,没有备2代的主板,换了个G4400  不知道和这个显卡驱动有关系吗
G4560的CPU得到极大的提升,但是集显方面被intel砍了一刀,所以集显跑分低是正常的。一般都搭配独显使用,或者办工也不错。  详情 回复 发表于 2017-4-23 21:40
发表于 2017-4-23 21:37:18 | 只看该作者 �
我装了好几台也都没提示要装驱动啊
G4560装WIN7并且集显的情况下
发表于 2017-4-23 21:37:38 | 只看该作者 �
G4560装WIN7并且集显的情况下
难怪,我装的独显。  详情 回复 发表于 2017-4-24 08:35
发表于 2017-4-23 21:39:04 | 只看该作者 �
xw电器 发表于 2017-4-18 15:45
其他主板也能用吗?
发表于 2017-4-23 21:40:31 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2017-4-23 14:39
我上次一个H110M七彩虹的  刷了BIOS  装的G4560,可以正常显示   装系统干啥的都正常,唯独跑分非常低  , ...
发表于 2017-4-24 08:35:23 | 只看该作者 �
nesum 发表于 2017-4-23 21:37
G4560装WIN7并且集显的情况下
难怪,我装的独显。
发表于 2017-5-5 19:03:53 | 只看该作者 �
G4560 性能确实不错  唯一就是装WIN7  要装第三方驱动 不然核显驱动不上
