查看: 3183|回复: 16
精英945pl-a开机慢
发表于 2009-7-29 12:11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
945pl-a主板,开机xp滚动条一直走,有时候能进系统,但进出反映相当慢,比P3的机子还慢,有时候没进系统就蓝屏重起,内寸供电正常,不知道那里的问题了????
发表于 2009-7-29 13:11:49 | 只看该作者 �
内存插槽清了吗?
发表于 2009-7-29 14:23:38 | 只看该作者 �
这慢都得逐个排查啦 内存, 硬盘 ,硬盘接口, 还有就是pci总线上得设备也要查
发表于 2009-7-29 14:44:10 | 只看该作者 �
会不会是集成的声卡和网卡不良或许坏了
发表于 2009-7-29 14:48:06 | 只看该作者 �
安装系统时慢吗???
发表于 2009-7-29 15:02:20 | 只看该作者 �
声音正常吗?南桥问题吧
发表于 2009-7-29 15:29:46 | 只看该作者 �
你可以在CMOS里面先把外设关掉,看看是不是外设影响的!
发表于 2009-7-29 15:46:25 | 只看该作者 �
外设都关了,芯片的温度都不高,就不知道查什么了
发表于 2009-7-29 17:57:04 | 只看该作者 �
打内存的AD值,北桥问题比较大。  桥下面灰尘多也可能。
发表于 2009-7-29 18:48:18 | 只看该作者 �
已修好,把串口芯片拆了,换了内寸供电管就好了,谢谢大家了
发表于 2009-7-29 18:53:49 | 只看该作者 �
你的二级缓存开开了么?还可能是系统病毒!
发表于 2009-7-29 19:05:11 | 只看该作者 �
是串口IC造成的开机慢还是内存供电管?
发表于 2009-7-30 08:41:23 | 只看该作者 �
这种情况没进系统就蓝屏重起,很大的可能是内存供电的问题,或者内存本身的问题,但是跟串口芯片有什么关联呀,请教一下,你是讲串口芯片和内存供电管一起更换的,还是一个一个更换的。有点不太明白。
发表于 2009-7-30 17:53:46 | 只看该作者 �
我的问题同上~~~~~~~~~
发表于 2009-7-31 10:46:33 | 只看该作者 �
这样的问题应该检查硬盘和南桥,最大的问题就是南桥
发表于 2009-7-31 13:42:49 | 只看该作者 �
我手里有一块和你一样的板子,但是我的CPU工作条件都满足,但就是不工作。怎么查都没问题。现在一点思路都没有了。
发表于 2009-7-31 23:39:46 | 只看该作者 �
有没把串口芯片换回原来的去看看?
