查看: 2361|回复: 4
[笔记本电脑]
神舟笔记本触发小电流掉电
发表于 2021-10-15 19:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号看图,此机按开关才出3 5V ,桥条件不足,按时序查RTCRST#电压被拉低,拆电容,电阻,串在SRTCRST#上亮机。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-15 19:44:01 | 只看该作者 �
手里有台一样的主板  PCH坏了 换了PCH 现在开机慢  但是有个问题把BIOS拆下来一个是4M一个是1KB的 把两个都放到WinHex里面都没发现ME  发现不ME怎么改了??
有单独的ME 2M BIOS,在纽扣电池旁  详情 回复 发表于 2021-10-16 10:07
发表于 2021-10-16 10:07:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的 我回头拆机看下 这个还是要搞一下 开机太慢受不了  详情 回复 发表于 2021-10-16 12:13
发表于 2021-10-16 12:13:55 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-16 13:08:09 | 只看该作者 �
这个应该是桥里面有问题导致拉低了RTC吧,电容都拆完了还是这样
