查看: 7535|回复: 33
A1466 按开关 跑 0.4 掉电
发表于 2017-6-9 23:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教 各位   A1466  板号 820-00165-A   所有电感均无 短路      烧机  各电感    电流 正常   待机  有  8.56V    3.3V   4.23V    开机   到  掉电前  有5V    1.02V   1.7V
不知道怎么查
发表于 2017-11-7 19:29:35 | 只看该作者 �
建议管理员封掉这个人 有问题求助 修好了又不告诉大家修的那里
发表于 2017-6-10 08:09:40 | 只看该作者 �
首先没明白没短路 你烧机个毛线 其次4.23V是什么电压 没听说过啊!修掉电  首先要确认是缺电压导致的掉电 还是电路有异常导致的保护性掉电 还是温控导致的掉电 还有跑码不正常也会掉电 各自的维修方法都不一样的  不过修掉电 最好是用示波器 瞬间就掉电了 除了缺电压的其他的万用表根本无能为力
老司机,。。狠,,准。。  详情 回复 发表于 2017-6-10 09:47
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-9 23:48:43 | 只看该作者 �
我怕上电后   才 短路  保护 掉电
发表于 2017-6-9 23:29:52 | 只看该作者 �
没短路,干嘛要烧机。、
发表于 2017-6-10 01:50:51 | 只看该作者 �
好像这款回焊桥有用,不太记得型号,当时有过类似的板型故障
发表于 2017-6-10 08:22:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主很水啊,你烧机目的何在?
发表于 2017-6-10 08:53:04 | 只看该作者 �
判断短路打值就行了
发表于 2017-6-10 09:47:00 | 只看该作者 �
图行天下 发表于 2017-6-10 08:09
首先没明白没短路 你烧机个毛线 其次4.23V是什么电压 没听说过啊!修掉电  首先要确认是缺电压导致的掉电  ...
老司机,。。狠,,准。。
发表于 2017-6-10 09:47:54 | 只看该作者 �
你烧机目的何在?
发表于 2017-6-10 10:05:08 | 只看该作者 �
维修还是的靠经验
发表于 2017-6-17 13:56:27 | 只看该作者 �
  今天修一台1466  820-3437.   开机掉电重启 循环,最后刷BIOS好的。
发表于 2017-6-17 23:45:51 | 只看该作者 �
谢谢各位  相助
楼主,最后查到是哪里问题,可否分享一  详情 回复 发表于 2018-5-24 14:26
发表于 2017-6-17 23:46:26 | 只看该作者 �
在各位的  帮助下  已经修好了   谢谢
修哪里好的?分享一下吧,,,,为什么回复会有要求40个字符这个规定?  详情 回复 发表于 2017-7-2 20:01
发表于 2017-7-2 20:01:13 | 只看该作者 �
574237322 发表于 2017-6-17 23:46
在各位的  帮助下  已经修好了   谢谢
发表于 2017-7-4 11:22:36 | 只看该作者 �
修的什么地方?楼主也不分享下。苹果机器有些问题很奇葩的
发表于 2017-7-4 12:38:28 | 只看该作者 �
SXT200LCJW/B  每次下载都没分。还要超过40个字符。
发表于 2017-7-19 09:23:11 | 只看该作者 �
看看EC吧   最近加焊好了几个    今天修到一个3,。3V偏低    换了一圈没都有好
发表于 2017-8-25 14:35:19 | 只看该作者 �
手上有一台一模一样的 求指教
发表于 2017-8-25 14:36:08 | 只看该作者 �
手上有一台一模一样的 求指教
发表于 2017-8-25 14:43:25 | 只看该作者 �
要么少电压 要么短路
