查看: 1752|回复: 6
说一点我知道的东西!不一定是经验
头像被屏蔽
发表于 2009-7-17 13:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU风扇转一下就停!大部分的可能是CPU供电场管坏了!CPU供电场管Q1的G级没有控制电压不光可能是电源IC有问题,也可能是内存供电存在问题而影响CPU供电!
发表于 2009-7-17 15:38:11 | 只看该作者 �
呵呵,楼主有见解
发表于 2009-7-17 19:42:46 | 只看该作者 �
这个原理不太懂
发表于 2009-7-17 19:54:33 | 只看该作者 �
因为要有CPU供电,得其它供电正常后才能有~~~
上电时序~~~
发表于 2009-7-17 22:02:34 | 只看该作者 �
电源也会有这样的情况吧
发表于 2009-7-19 14:38:16 | 只看该作者 �
电源上电自动保护,是+5V或者+12V短路,首先可以排除+12V的可能,一般为CPU几组供电N管短路击穿,可以把上管全拆了,再上电如果还不好,接着可以重点排除内存供电,因为内存供电电路也有+5V供电需要,如果该电路短路会直接影响到CPU电源管理IC的工作电压,还有AGP4*显卡供电电路也需要+5电压,也要先排除,最后才是排除CPU供电电路,
发表于 2009-7-21 07:30:59 | 只看该作者 �
有的主板cpu供电 要其他电压正常才能出来
