查看: 8742|回复: 16
vivo y66有显没背光通病,点背的修机
发表于 2020-3-16 21:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此处电容容易短路导致二级管击穿,更换二极管和电容修复,客户拿来还以为屏坏了,就订了个屏,乘发货的时候把原屏给拆了,把触摸排线搞断,想着反正有个新的就没管它,等屏到的时候装机测试,还是不显示,于是就搞了下主板,主板修好后,真是点背,测屏的时候把显示排线给搞坏了,于是想着把两个屏拼下吧,割原屏的时候还把偏光搞坏了,辛好6p的原偏光可以用,心想别压屏的时候把屏搞坏了
,于是我在等待中
发表于 2020-3-17 00:02:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y66就爱坏这里,屏蔽罩还不太好拆
发表于 2020-3-17 07:58:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2020-03-17 00:02
y66就爱坏这里,屏蔽罩还不太好拆
真的太难拆了
发表于 2020-3-17 17:37:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种风险经常出现,
发表于 2020-3-18 09:21:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
偷鸡不成折把米
发表于 2020-3-18 11:06:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已成功把机交到客户手中
发表于 2020-3-19 11:17:26 | 只看该作者 �
楼主太厉害了呀,学习了
发表于 2020-3-19 11:51:19 | 只看该作者 �
差点血本无归啊
赚了60大洋  详情 回复 发表于 2020-3-20 21:53
发表于 2020-3-20 21:53:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18079990556 发表于 2020-03-19 11:51
差点血本无归啊
赚了60大洋
发表于 2020-3-28 08:51:19 | 只看该作者 �
你说你都能干个啥哦,整屏要仔细,心平气和的搞,
发表于 2020-3-28 18:00:54 | 只看该作者 �
我有一个没有信号  拆掉射频 掉了几个点  还没有货.....用了用没有信号  正常是射频 不行把.....
发表于 2020-3-29 23:03:42 | 只看该作者 �
怎么说呢....手工有待提高啊,不能步步错啊
发表于 2020-6-5 16:22:55 | 只看该作者 �
自己把自己坑了
发表于 2020-6-7 15:15:49 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
15#
发表于 2020-8-5 16:13:35 | 只看该作者 �
有显示但黑暗无灯光那里坏
头像被屏蔽
16#
发表于 2020-10-19 12:41:08 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2020-3-17 00:02
y66就爱坏这里,屏蔽罩还不太好拆
这里怎么修呢,换吗?
头像被屏蔽
17#
发表于 2020-12-24 10:07:39 | 只看该作者 �
丫丫丫头
