查看: 1887|回复: 2
[显卡维修]
6800运行MATS黑屏
发表于 2009-7-21 16:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
卡应该算正常的.但在DOS下运行MATS黑屏.不一会就重启了.请教各位是什么原因
发表于 2009-7-21 17:14:08 | 只看该作者 �
你的提问是不是有矛盾啊?
应该算正常,还黑屏重起?
如果是6800LE或GT的桥接卡 先把外关PCB板处理好,然后散热问题还有就是GPU
发表于 2009-7-22 01:13:49 | 只看该作者 �
你的提问是不是有矛盾啊?
应该算正常,还黑屏重起?
新诚达 发表于 2009-7-21 17:14
我的意思是说卡本身没什么问题.正常显示.跑3D也没有问题.只是没事想用MATS测下正常的报告是怎么样的.但在DOS下运行MATS黑屏.不知道是什么原因.可能是我的表达能力不强.请各位见谅
