ZXCVWtest
查看: 12599|回复: 38
[一体机]
联想C340 一体机能开机屏幕无图像
发表于 2017-2-20 11:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想C340 一体机能开机屏幕无图像,能听见进系统的声音,屏幕是黑屏的,图片中的一个脚19V正常的其他三个脚都是3V应该不对吧,至少有个脚输出是29V以上的吧
补充内容 (2017-2-22 17:54):
开机有进系统的声音,屏幕是黑屏不是暗屏 用手电筒照着什么都看不到
发表于 2017-2-20 11:27:25 | 只看该作者 �
那就是升压没升起来。
发表于 2017-2-20 11:37:29 | 只看该作者 �
你这个高压条坏了
发表于 2017-2-20 12:28:50 | 只看该作者 �
背光电压没有升起,三组灯条有没有问题?
背光开启信号·亮度信号有没有到?图中那个肖特基二极管有无击穿?
那个排线的4条线应该是LED+·LED-·LED-·LED-。
发表于 2017-2-20 12:51:13 | 只看该作者 �
改一个来看就知道了这机器的高压跳还是坏的多
发表于 2017-2-20 13:16:09 | 只看该作者 �
查高压开启、亮度信号是否正常,否向主板方向查。
发表于 2017-2-20 14:53:40 | 只看该作者 �
换高压板吧,修得多了,就是暗屏现象
发表于 2017-2-20 15:23:32 | 只看该作者 �
正好需要,谢谢分享
参与人数 2下载分 -9 收起 理由
资安通 -5 你需要什么?是-5吗?
主角小子 -4 严管区不要灌水!
头像被屏蔽
9#
发表于 2017-2-20 16:17:23 | 只看该作者 �
19v不对,原装高压条差不多50v吧
发表于 2017-2-20 16:21:56 | 只看该作者 �
感觉不是高压问题吧,至少要有图像暗屏才会是高压部分了,要是直接无图像,屏都没开启呢
发表于 2017-2-20 16:25:58 | 只看该作者 �
升压没有升起来。换个通用的
发表于 2017-2-20 16:32:34 | 只看该作者 �
查升压板的工作条件
发表于 2017-2-20 16:37:25 | 只看该作者 �
电压不对,不需要换高压板,这个板子电路简单,仔细查查 就能解决了
发表于 2017-2-20 16:55:40 | 只看该作者 �
高压条看看
发表于 2017-2-20 17:04:22 | 只看该作者 �
我也修过,直接换高压板好了,
发表于 2017-2-20 17:09:54 | 只看该作者 �
测下高压条件
发表于 2017-2-20 17:58:01 | 只看该作者 �
高压条故障多些
发表于 2017-2-20 18:01:03 | 只看该作者 �
同样的问题 求解啊!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-2-20 18:07:45 | 只看该作者 �
观看  是不是    没有信号输出   导致  不显示
发表于 2017-2-20 18:26:02 | 只看该作者 �
换升压板即可
