ZXCVWtest
查看: 2835|回复: 24
[维修经验]
小修G470 进水机
发表于 2020-5-6 17:15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很少抽时间发经验今天遇见个奇葩的,同行送来个G470. 进水的。 测各主要电压无短路后插电源待机0.01 ,能触发到0.2  触发后0.2.无U供电个集成显卡供电。测的U供电IC95831 G基本条件正常 VR_ON无。追查EC发出121脚也为0V且不短路。测得既然EC能触发基本条件没去管 直奔SA_PGOOD也为0V,追查下来有3.3VS上啦 3VS为0v,3VS由U39控制 ,4脚为0  追查下去由Q111控制。2脚为0 正常。由于电源线绕住了我拔了理顺线,再插竟然待机0.15了。奇怪!0.15的时候独立显卡供电出来了。显卡热的要命,测了下显卡供电芯片的开启脚是3.3.看来问题不止一种,热机情况下待机也有问题先修待机,额这时候发现3VS 是3v 奇葩,Q111的2脚是0v,这个就不正常了正常待机应该为高。追下去上啦是CRTVCC上拉,R652两端都正常的3V 不用说断线了。飞好线,再插电待机正常了。触发0.35.  习惯性去看VS电压。5vS不正常。追查到控制脚的Q110 2脚正常3V,1脚0V  追查1脚到电阻R646两端都是19,结果就知道了,接着飞线。飞线后接电源待机正常,触发电流0-0.5-0.9-1.2  亮机! 至于为什么待机出独显供电,且没有元件击穿情况下跳时序还请大神赐教。
参与人数 1下载分 +2 +3 收起 理由
天意wx + 2 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-6 17:23:31 | 只看该作者 �
太耗时间了,划不来
处理好,还能用几年,  详情 回复 发表于 2020-5-7 11:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-6 18:24:29 | 只看该作者 �
这进水太严重了  我直接就不搞了
还好吧。。。  详情 回复 发表于 2020-5-7 11:35
发表于 2020-5-6 18:03:36 | 只看该作者 �
一般这种就直接放弃了,换班
能省100来块钱。多了客户不修。  详情 回复 发表于 2020-5-7 11:34
发表于 2020-5-6 17:23:03 | 只看该作者 �
一般这种就直接放弃了,换班
换板子毕竟要贵点嘛,  详情 回复 发表于 2020-5-7 11:32
发表于 2020-5-6 18:27:06 | 只看该作者 �
这个板。也没多贵
发表于 2020-5-6 19:51:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
咳主板受伤惨重不知道客户怎么弄的
手里还有几个进水的。。难搞的  详情 回复 发表于 2020-5-7 11:36
发表于 2020-5-6 19:57:36 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
多多指教。。  详情 回复 发表于 2020-5-7 11:36
发表于 2020-5-7 11:31:32 | 只看该作者 �
谌谋檀 发表于 2020-5-6 17:23
太耗时间了,划不来
处理好,还能用几年,
发表于 2020-5-7 11:32:13 | 只看该作者 �
一般这种就直接放弃了,换班
换板子毕竟要贵点嘛,
发表于 2020-5-7 11:34:44 | 只看该作者 �
三天的等待 发表于 2020-5-6 18:03
一般这种就直接放弃了,换班
能省100来块钱。多了客户不修。
发表于 2020-5-7 11:35:24 | 只看该作者 �
倒霉的烦人 发表于 2020-5-6 18:24
这进水太严重了  我直接就不搞了
还好吧。。。
发表于 2020-5-7 11:35:45 | 只看该作者 �
嗯100多点。。
发表于 2020-5-7 11:36:11 | 只看该作者 �
18179462083 发表于 2020-5-6 19:51
咳主板受伤惨重不知道客户怎么弄的
手里还有几个进水的。。难搞的
发表于 2020-5-7 11:36:35 | 只看该作者 �
多多指教。。
发表于 2020-5-7 13:13:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
##zGlUQ58RY78##
发表于 2020-5-7 20:33:20 | 只看该作者 �
谢谢同仁分享 ,,学习了
发表于 2020-5-7 20:42:07 | 只看该作者 �
谢谢同仁分享 ,,学习了
发表于 2020-5-7 21:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思想很清晰!!!!!!!!!!!!!!!!
还好吧。现在维修没啥了。都集成了  详情 回复 发表于 2020-5-10 11:17
发表于 2020-5-7 21:50:48 | 只看该作者 �
赞一个
