查看: 3662|回复: 0
Google谷歌PH-1USB-C接口有线耳机拆解
发表于 2020-5-4 17:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  谷歌PH-1 USB-C接口有线耳机,外观设计比较简约,半入耳式设计,耳机壳体为圆形,线材与壳体巧妙结合、设计为“鲨鱼鳍”造型。耳机支持线控,上面有三个控制按键,线控内置麦克风用于通话。下面我们通过PH-1USB-C接口有线耳机拆解看看它的内部结构。
Google谷歌 PH-1有线耳机拆解方法/步骤:
  从USB接口一端开始拆解,划开橡胶壳,主板外还有一层屏蔽金属罩。
  沿焊点接缝拆开金属罩。
  主板正反面采用胶封填充固定。
  主板背面是一些阻容元件。
  清理封胶后,主板上有一颗较大的IC。
  Conexant科胜讯半导体CX21986音频解码IC,现属于Synaptics,支持24/96数字音频解码,集成耳机驱动器,内置电荷泵。芯片左侧的接线焊接非常工整。
  再来拆解线控部分。
  线控上有三个控制按键,常见的音量调节和播放/暂停/接听/挂断功能。
  壳体内侧的按键、防尘网。
  贴片按键特写。
  镭雕“G207 8037”的MEMS硅麦。
  拆开耳机壳体。
  壳体内侧的金属防尘网。
  耳机线采用线卡固定在壳体内,并有胶水密封固定。
  谷歌PH-1 USB-C接口有线耳机拆解全家福。
