查看: 3539|回复: 9
[求助中]
联想昭阳e47a蓝牙
发表于 2020-4-29 16:50:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想thinkpaid的有很多版本是有蓝牙模块接口的(THINKPAD X200 X201 X201I X220 X220I X230 T41,THINKPAD E525 SL400 SL410K E50  E420 E425 T500 R500)联想其他系列也有很多电脑是支持无线网卡的(联想 B460 B460E V460)联想还有一种情况支持蓝牙,无线网卡跟蓝牙二合一的,可偏偏联想昭阳e47a这款是三类之外——没有蓝牙,想找插口也没地方找,只能外接USB蓝牙适配器,不然不出蓝牙符号。题外话(我的电脑是昭阳e47awin10系统自己升的),没个蓝牙不好用,就一直在找,结果也没找到,官网上说有的有的没有,是选配的,不一样吗,反正我的没发现。
希望各位联想昭阳e47a用户也说说自己电脑有没有蓝牙。
发表于 2020-4-29 18:34:42 | 只看该作者 �
你是小白吗????
我的确是个小白,因为不会刷BIOS白名单才打算额外买个蓝牙,如果有什么做的不对的地方,前辈多多批评指正。  发表于 2020-4-30 14:09
不要歧视小白 每个人都是小白过来的 闻道有先后 有能给楼主解惑的可以回帖帮他下 有价值的回帖 加分  详情 回复 发表于 2020-4-29 20:52
发表于 2020-4-29 20:52:39 | 只看该作者 �
419882552 发表于 2020-4-29 18:34
你是小白吗????
发表于 2020-4-29 21:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
部分版本没有蓝牙,我能说我蓝牙连不上耳机吗
,点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/132652.html注册下载鑫智造里面看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验,方便新手老手,让你少走弯路
发表于 2020-4-30 14:11:32 | 只看该作者 �
我昨天新发现蓝牙模块在TB有卖的,型号是bcm902070,博通的,蓝牙3.0+,注意要的时候加线子,我不是卖家,也不是五毛党,仅仅提个醒。
发表于 2020-4-30 14:14:28 | 只看该作者 �
昭阳e47a有三款,配置依次由高到低,最高配的那一款昭阳e47g内有蓝牙,其余两款没有蓝牙模块。
发表于 2020-4-30 14:24:37 | 只看该作者 �
在电脑后盖后,最下方的左侧就是蓝牙模块,蓝牙模块的右边是空的好像是预留的硬盘插口,再右边是网卡了。
发表于 2020-5-13 18:45:09 | 只看该作者 �
