查看: 1713|回复: 17
[求助中]
各路大神进来帮我看看这是个什么芯片吧?!
发表于 2020-4-21 12:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是X550EZ REV:2.0 主板这个芯片烧糊了,对照了点位发现点位图里没有芯片型号。只有一个料号pu8200
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
资安通 -2 -2 心怵不正,小肚鸡肠。
发表于 2020-4-28 04:20:37 | 只看该作者 �
NB671 marking code AEA
but the motherboard code is wrong. board code X550ZE Rev 2.0
GOOD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2020-4-29 08:36
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
〆鹧鸪﹏哨、 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-29 08:36:10 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-21 15:36:54 | 只看该作者 �
供电芯片吧!
发表于 2020-4-21 15:02:47 | 只看该作者 �
整个图纸看看
发表于 2020-4-21 12:16:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板的实物图片有没有
发表于 2020-4-21 12:12:59 | 只看该作者 �
回帖有加分啊!
发表于 2020-4-21 15:49:47 | 只看该作者 �
看pin 分布 应该是nb671
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
〆鹧鸪﹏哨、 + 5 + 5
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-21 16:13:23 | 只看该作者 �
道行有点浅了,看不明白
发表于 2020-4-21 19:40:26 | 只看该作者 �
如果是FZ格式的,那就用ASUS那种点位图软件,别用通用点位图,。可以看到详细信息,包括型号,
发表于 2020-4-21 20:28:35 | 只看该作者 �
按理说点位图里应该有的
发表于 2020-4-21 21:40:44 | 只看该作者 �
用鼠标指着任意一脚位就知道是什么芯片了。你“助理工程师”怎么混得的。
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
〆鹧鸪﹏哨、 -5 -5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-28 03:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看实物图,长什么样的才能确定。
发表于 2020-4-28 12:17:13 | 只看该作者 �
我的刚装来  不想拆开了{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2020-4-29 09:36:55 | 只看该作者 �
点位图发出来啊,这让我们怎么看
发表于 2020-4-29 10:02:48 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-30 18:34:42 | 只看该作者 �
是个1.1v的供电芯片
发表于 2020-5-1 08:14:39 | 只看该作者 �
点位图里应该有的,应该是供电芯片
