查看: 5597|回复: 7
[维修经验]
声卡芯片alc887直接代换alc662
发表于 2020-3-11 17:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
声卡芯片alc887直接代换alc662,
发表于 2020-7-9 13:16:05 | 只看该作者 �
刚一个662炸了,换了一个,没用,再换一个,出声音了。但是声卡非常烫。
算了,换个887上去,一切都OK了,声音也有了,温度也正常。
发表于 2020-3-11 19:05:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
降级了啊,音质差好多啊
发表于 2020-3-11 19:46:00 | 只看该作者 �
一般人也不会注意音质问题
发表于 2020-3-12 10:53:26 | 只看该作者 �
料板拆修的很多,一般只用原型号代换,因为有得不一样,换不了,662很多。887新板也多。免得多此一举,又不是罕见芯片,哈哈
发表于 2020-3-17 13:33:52 | 只看该作者 �
碰到过这个问题
发表于 2020-3-18 11:24:21 | 只看该作者 �
alc887声音好一点吧
发表于 2020-3-25 17:27:34 | 只看该作者 �
是不是哪里不一样,找图对比一下
