查看: 2347|回复: 12
紧急求助
发表于 2009-7-16 10:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
我这个机子的电源板是没有修的必要了,因为都烧胡了,驱动板是十二针的,但是只用上了一排,也就是只用了六个针...
不敢乱试呀,请指点哈.
我不晓得那个是5V,那个是开关,请帮我标注一下..
第一次经手这个板子,很陌生!
发表于 2009-7-16 11:03:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
驱动板这边的接口和这个一样的
发表于 2009-7-16 11:17:30 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
哈哈哈,厉害,只怪自己学艺不精,还请武汉天涯浪子以后多多指导.
呵呵呵,搞定了!
发表于 2009-7-16 12:08:49 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
为啷个,能电后,是白屏也,关了显示器开关,开关灯是灭的,而且开关灯表现是正常的,就是关了过后,屏都是通起电的,是那点没有搞对头哦?
发表于 2009-7-16 12:25:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1.电源线路粗
2.  5V要通过稳压集成块
按照这2个条件就可以找出来
发表于 2009-7-16 12:31:30 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
谢谢电脑青竹...
现在是能通电了,电源的开关工作正常...
只是白屏了...
发表于 2009-7-16 13:38:54 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
现在的情况是,关了显示器上的开关,屏幕是白屏...
接上VGA线后,能正常显示,这是什么原因哦??
发表于 2009-7-16 14:50:15 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
还有一个开关线没接对吧
发表于 2009-7-16 16:51:19 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
你高压的开关和调光接反了
发表于 2009-7-16 20:36:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
到高压板的ON/OFF没拉对.
发表于 2009-7-16 21:12:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是啊ADJ接到ON上面拉 !换过了就好啦 !
发表于 2009-7-17 16:05:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你高压板和驱动析之间的线路有问题,你可能把开关控制线和亮度控制线接反了
发表于 2009-7-18 12:35:15 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
关机白屏开关线没接对,高压板还处于工作中
