查看: 2473|回复: 3
[维修经验]
华硕A42J内接不显示故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-4-11 16:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       【故障机型】华硕A42J
       【故障版号】K42JR
       【故障现象】不显示,外接正常。
       【故障分析】显卡问题。
       【维修过程】机器是自己回收的,当时回收的目的是为了给客户减轻负担,故随便给了个价格,就留下了。当时的故障是上电不显示,然后今天闲来无事就拆开修一下,发现电流能上到1.6A根据经验这个电流应该是已经显示了,然后直接外挂一个VGA线看下,果然已经显示了,迅速打开点位直接锁定屏线接口。
       根据上图我们可以看到,123脚是主供电经测量是19V正常的,36  37  38 脚是+3VS_LCD经测量是0V,14脚和15脚P_CAMERA_5V:5V正常。   29脚BL_EN_CON:0V 40脚+3VS:3.3V。看来问题锁定了。无屏供电导致的不显示。直接打开点位,看看来自于谁管理。
       经查,+3VSLCD是来自于Q4504。
       Q4504这个管子想要导通,3脚必须为高电平,那么Q4511A的2脚控制级必须为高电平,经测量为低电平。用二极管测量阻值为无穷大。
       这个是直接显卡管理的,迅速上BGA把显卡取掉换个自己以前备用的料。
       取下来的芯片等闲下来在给植球上去留着,焊完显卡后打显卡芯片上电容的阻值发现一个短路的。
       然后这个可以重点圈起来一下,正常来讲,电容为0就是短路了,但是,伙计们,别忘了,这个是A卡怎么可能判断为短路呢、然后就直接上电,测试,发现+3VSLCD已经是3.3V了,接屏测试已经亮机,维修结束。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2020-4-11 17:02:33 | 只看该作者 �
现在的笔记本已经很难修了
发表于 2020-4-11 20:23:17 | 只看该作者 �
技术不错,,
发表于 2020-4-11 20:44:19 | 只看该作者 �
谢谢版主分享,显卡坏了,
