查看: 9544|回复: 30
[维修经验]
联想IH110M 不显示维修
发表于 2019-10-20 21:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:IH110MS 主板代工号:MS-17963 REV:1.0
故障:不显示
测内存供电1.2V 正常 测桥供电0.9V正常。 测VCCIO 0V不正常。
看电路图,测EN信号为0V 为Q124 管子转换而来。
直接拆除Q124后EN信号正常。 VCCIO 电压也正常输出。
CPU供电正常输出。
主板正常亮机子
参与人数 9下载分 +31 +28 收起 理由
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jxz2ww + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
培众 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
ivwsit + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
梦幻、 + 3 给愿意分享经验的人加分!
小潘学硬件 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
xu4915 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
东风破先生 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-24 07:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
象楼拆个转换管就好了的,直接换板?一看就不是搞维修的,换板是来钱来的钱快,可能赚的钱比维修人员还多,但失去了维修精神,不知道您来这里做什么的,换板不需要看迅维论坛的。而且估计客户自己也会换,要你何用!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-10-21 09:54:39 | 只看该作者 �
楼主都不分享下图纸吗
搜索ms-7963 就有图,微星的版号套路不就是这样吗?  详情 回复 发表于 2019-10-24 08:52
对头,主要是图,  详情 回复 发表于 2019-10-23 11:40
发表于 2019-10-23 11:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手
发表于 2019-10-23 11:16:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主能帮我看看这几根信号是什么信号吗
发表于 2019-10-23 11:40:25 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2019-10-21 09:54
楼主都不分享下图纸吗
对头,主要是图,
发表于 2019-10-23 12:35:57 | 只看该作者 �
最主要的要会系统话的维修  厉害
发表于 2019-10-23 14:38:34 | 只看该作者 �
这种机器一般刷BIOS多,修主板电路直接换板
发表于 2019-10-23 18:09:00 | 只看该作者 �
厉害学习了。
发表于 2019-10-23 21:27:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。楼主技术牛
发表于 2019-10-23 22:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上一块这种板竟然没有修好,电压都有。
发表于 2019-10-24 08:52:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主都不分享下图纸吗
搜索ms-7963 就有图,V星的版号套路不就是这样吗?
发表于 2019-10-24 08:57:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vccio_en是靠某电路上拉?
发表于 2019-10-24 08:58:44 | 只看该作者 �
我也有几张这板子。。大多数被小强的粑粑给糟蹋了一大片
发表于 2019-10-24 09:27:23 | 只看该作者 �
维修思路清晰             不过是复合MOS管是坏了 还是前面的信号不对        MOS管前面的信号没测啊
就是复合管坏了。。。。  详情 回复 发表于 2019-10-24 20:54
发表于 2019-10-24 11:18:07 | 只看该作者 �
板子是一样的吧,差别就是BIOS
发表于 2019-10-24 15:41:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为啥拆了就有电压了
电路不受控,默认高电平开启,芯片接到高电平信号后输出供电  详情 回复 发表于 2019-10-24 20:54
发表于 2019-10-24 16:10:40 | 只看该作者 �
我就是来骗点积分
发表于 2019-10-24 16:51:00 | 只看该作者 �
大神我终于把你等来了,我所期待的福音
发表于 2019-10-24 17:08:05 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。
